переборка клапанов
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 17 December 2009 - 21:02
доброе время суток . подскажите пожалуйста можно - ли перебрать клапана печки (яйца). если да то как и какие есть тонкости.
MB 124 260Е АКПП Двиг.103940 WDB1240261A726(88г) МВ 202.акп двиг.111961 wDB2020221F344310 Изображение
Изображение у кого мерс -все хорошо. у кого старый мерс-давно все хорошо...
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 18 December 2009 - 22:07
тонкостей там нет- можно разобрать не снимая с машины- выкрутив 6 винтиков!
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 December 2009 - 11:37
а что там перебирать? если обрыв кактушки, её перематывать?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 December 2009 - 12:43
http://www.oldmerin....showtopic=34686
#5 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 20 December 2009 - 12:29
не получилось починить. т.к сальники не держат. и тосол попадает в стаканы. наверно только замена.пойду вытащу сердечники .
#6 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 20 December 2009 - 12:36
А на герметик посадить ? У меня так получилось - всё работает .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 20 December 2009 - 14:14
highlander-- не получаться . тосол по штоку идет. не из прокладки на ружу а верх. там сам шток болтается в направляющих. убрал шток. в машинке тепло супер.
#8 ОФФЛАЙН   denis82
denis82
  • Cообщений: 14
    w124,220
Отправлено 21 March 2010 - 14:09
Там кроме резиночки на штоке, есть еще уплотнитель с внутренней стороны под обмоткой, посмотри на железе .
Корпус обмотки изнутри герметичен, если охлаждайка на обмотке то не герметичны прокладки, и дело не в резиночке на штоке, она по идее не сможет выдержать давления
W 124 260 мкпп 92г Мой первый МерС
W 210 320 акпп 00г Хороший апарат
e38 750 il акпп 95г "Король дороги"
W 124 220 мкпп 95г Катаюсь
#9 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 08 April 2010 - 22:06
я короче полез почистить клапана и оторвал случайно контакты,то есть пластмаску с контактами от яиц,что сделать можно,кто знает как вернуть им питание????
w 140 3.2 92 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 08 April 2010 - 22:14
Я знаю! Нужно ПРИПАЯТЬ!
Ну, а если серьезно, то если оборваны под самую обмотку, то АККУРАТНО вытянуть катушки из "яиц" (крпусов), снять наружную изоляцию, долезть до остатков проводов и все-таки ПРИПАЯТЬ.
#11 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 08 April 2010 - 22:18
я понял,от яиц как раз остались проводки,а вод как контакты эти разобрать????
w 140 3.2 92 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 15 April 2010 - 16:30
А разбирать зачем? Там вроде все на виду.
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
