АКПП W126 280se
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 11 November 2009 - 16:32
Добрый день!
Недавно приобрел раритет W126 280SE 82го года - за недорого, с целью неспешной самостоятельной реставрации. Прежний хозяин клялся что с автоматом полный порядок, НО у меня есть сомнения...
Я не спец по коробам и раньше только на ручке ездил...
При переключении из P на D или R - происходит как бы небольшой толчек (при этом тормоз нажат - и эффект как будто трогаешься с ручника на механике) т.е. ставлю селектор в положение Д -пауза 1-2с и машина немного приседает... если без тормоза включать - то после паузы просто едет без толчков...
Еще симптом - небольшой толчек при переходе 1-2 и 2-3
На скорости 100-110 - обороты примерно 4-4.5т - это нормально?
что означают желтые римские цифры I II III на шкале спидометра?
Заранее прошу прощения если вопросы глупые - просто больше спросить не у кого...
PS. масло с коробке - на прогретом и в положении Р - по щупу - норма, цвет красный, чистое, без запаха гари и т п
PPS. ВИН - не могу сказать (пока) - но коробка судя по всему - третья серия
#2 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 11 November 2009 - 16:58
Приседания - это норма, небольшие толчки, в принципе, допустимы, но стоит проверить уровень масла. А вот такие обороты на сотне - это явно много, похоже, что не включается 4-я передача.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#3 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 11 November 2009 - 17:05
А на каких оборотах и скоростях должно происходить переключение, при спокойной езде с более менее плавными ускорениями?
и что значат римские цифры на спидометре и заштрихованный сектор между 50 и 60?
#4 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 11 November 2009 - 17:09
На риски забей - это максимальная скорость, достигаемая на соответствующей передаче. При спокойной езде 4я включается на скорости 50-60 км/ч. Посчитай количество переключений при плавном трогании (трогается у тебя с 1й).
#5 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 11 November 2009 - 18:26
Похоже что четвертая не работает...
Если что - сколько может обойтись ремонт - и запчасти, возможно ли её отремонтировать на коленке? - опыт по механике есть.
#6 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 11 November 2009 - 18:38
Отремонтировать автомат несложно, надо просто сначала начитаться литературы. Кури этот раздел форума, много полезных тем было. Самый простой вариант - найти коробку с донора и переставить целиком или из двух собрать одну.
P.S. Как попаду домой, выложу книжку по мерсовским автоматам, раньше с форумской библиотеки скачивал.
#7 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 11 November 2009 - 18:46
на бензиновых моторах коробка трогается со 2-ой передачи.
есть коробка для твоего авто (722.300) - 6000 руб.
#8 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 11 November 2009 - 19:07
То есть - до четвертой передачи - 2 "толчка"???
если так - то сколько оборотов должно быть на 100км/ч, на120 и на 150
#9 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 11 November 2009 - 19:10
Не надо путать человека. Это коробки 1й и 4й серии трогаются со 2й передачи. 722.3xx трогаются с 1й.
P.S. При 100 км/ч что-то около 2300-2500 оборотов.
Сообщение отредактировал produman: 11 November 2009 - 19:11
#10 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 11 November 2009 - 19:56
Видимо нужно замерить давления и отрегулировать тяги...
А не знаете ли где в МСК можно ХОРОШО и за разумные деньги продиагностировать мою коробку? желательно чтобы мастера знали именно эти короба
#11 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4722
    W202 C220
Отправлено 11 November 2009 - 20:11
попробуй спросить местного гуру W126 - Корнелия Шнапса :wink:
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#12 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 11 November 2009 - 20:12
Если есть гараж и желание, лучше все сделать самому.
#13 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 11 November 2009 - 20:17
склоняюсь к этому варианту - но нет спец инструментов, и манометров и т п, к тому же - как её снять одному? сколько она весит? или её не нужно снимать для ремонта?
#14 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 11 November 2009 - 21:12
одному тяжело будет) реально)
#15 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 11 November 2009 - 23:41
Весит много, около 60 кг, снимать, вероятнее всего, придется и лучше это делать с кем-нибудь из друзей.
Вот книжка по мерсо-автоматам. Ее прочесть перед ремонтом ОБЯЗАТЕЛЬНО!
#16 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 November 2009 - 00:24
На малом газу трогается со 2-ой, тапку в пол с 1-ой.
Снимать в одну харю без стойки гидравлической нереально. Да и в двоем лучше со стойкой.
Больши обороты на 100км/ч богут быть и из-за проскальзывания бублика(ГДТ).
Какие обороты ХХ при трогании.
Какие ХХ на "Р"?
Какие ХХ на "D"?
Как моторчик работает? При неотрегулированном моторе АКПп лучше и не трогать!
+7 916 249-7О99
#17 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 12 November 2009 - 11:32
Какие ХХ на "Р"?
Какие ХХ на "D"?
ХХ на прогретом - 800-850
на Р - столькл же
на D - (на тормозах при вдлючении из Р на D пауза 1-2с и приседание сзади) падают до 680-700, отпускаю тормоза - трогается и обороты становятся 800 - как были...
На счет двигателя - с виду достался очень запущенным ((( половина трубочек залушено или отсутствует, на вып. колекторе - болтается ржавая штука - никчему не подключенная...
нужна хорошая книжка или книжки по 126му... если можно ссылочки.
Заранее благодарен.
ЗЫ Заглянул в маслозаливную горловину - с виду вроде ничего, чисто, рокеры не изношены, НО вот валы... как будто грубым напильником пилили... кулачки - хоть и без сильного износа (0.5мм) примерно - но весь механизм при работе - тарахтит и щелкает как дизель... через свечные отверстия видны лужици масла на поршнях... ((((
#18 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 12 November 2009 - 11:34
И еще маленький вопросик по двигателю, раз уж речь зашла - а могут ли картерные газы засасываться в двигатель? лодоны подносишь к горловине - и её присасывает...
Сообщение отредактировал HyMik: 12 November 2009 - 11:38
#19 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 12 November 2009 - 11:44
у меня 722.3, правда на дизеле - с места трогается с первой (всего три переключения) - обороты растут-сменяются очень спокойно и логично, разгоняется как положено.
если просто катиться на драйве без газа и потом плавно дать газу - начинает со второй.
подозреваю что так и должно быть, т.е. с места стартует с первой передачи
обороты -
100км\ч = ровно 2500
120км\ч = около 3000
приблизительно полспидометра = полтахометра (спид до 220, тахо до 6000)
п.с. коробка после полного дорогущего пиндосского капремонта..
Сообщение отредактировал Mariachi: 12 November 2009 - 11:48
2001 Chevrolet Suburban 1500
#20 ОФФЛАЙН   HyMik
HyMik
  • Cообщений: 487
    W126 280SE 1982
Отправлено 12 November 2009 - 12:33
Сколько обошлось с деталями и что делали? где?
