механический шум
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   aragen
aragen
  • Cообщений: 4
Отправлено 11 November 2009 - 19:20
механический не громкий шум в салоне.
выжимаешь сцепление все пропадает.
что это???
E190,2.3i,1993г,ABS,SRS,5МКПП,Sportline
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 11 November 2009 - 19:23
коробка
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   К)онстантин
К)онстантин
  • Cообщений: 74
Отправлено 11 November 2009 - 19:25
Может шуметь сам выжимной.
Обажаю большие автомобили с прицелом на капоте !
W126,260SE,90 г.р. беж. АКПП.
W126,420SEL,90 г.р. т.синий.
W126.380SEC.86 г.р. черный.
#4 ОФФЛАЙН   aragen
aragen
  • Cообщений: 4
Отправлено 11 November 2009 - 19:33
коробка
первичный вал?
менять его дорого, да и не просто без навыка.
мне сказали, чтобы я не обращал внимания, но я обращаю.
что посоветуете?
забить и музыку погромче сделать или лезть под машину?)))
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 11 November 2009 - 19:34
склоняюсь что это подшипник первичного вала
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 11 November 2009 - 19:36
что посоветуете?
Сам решай:)
я забил, но это скорее от безденежья :) надеюсь временного
#7 ОФФЛАЙН   aragen
aragen
  • Cообщений: 4
Отправлено 11 November 2009 - 19:40
Сам решай:)
я не думаю, что сам подшипник много стоит.
сама работа не вдохнавляет(((
да и зима приперлась)))
#8 ОФФЛАЙН   Гарик
Гарик
  • Cообщений: 52
Отправлено 28 January 2011 - 22:22
у меня точно такие же симптомы на 5 ступке
удалось ли выяснить какой подшипник гудел?
#9 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 28 January 2011 - 23:26
Да выжимной это . Потом ещё в педаль сцепления отдавать будет ......
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#10 ОФФЛАЙН   Sergei21
Sergei21
  • Cообщений: 155
Отправлено 29 January 2011 - 02:24
да соглашусь с предыдущим человеком, если при выжиме сцепления звук пропадает, то это выжимной подшипник! стоит он очень недорого, и обычно его меняют, при замене сцепления!
а по поводу дороговизны, сомнительно! стоимость его замены порядка 3-3.5 рублей!))))) а шум от него такой бесячий((((((
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 January 2011 - 03:15
вечером на тихой дороге с выключеной музыкой и печкой на скорости 30 пых повтыкать скорости с выжатым сцеплением, если звук проявится сильнее- точно первичный. Если нет, то попрбуй отсоеденить все тяги ручки кпп от коробки и выставить их в нейтраль, заведи и послушай
#12 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 30 January 2011 - 22:27
что это???
Где же элементарная логика? Или неподвижный подшипник может издавать более громкий звук, чем вращающийся?
При работающем двигателе и отпущенном сцеплении выжимной подшипник неподвижен. Вращаются первичный и промежуточный валы МКПП. При выжиме сцепления выжимной подшипник начинает вращаться, а первичный с промежуточным валом останавливаются.
Первичный вал вращается в одном подшипнике, а промежуточный - в трех. Звук может издавать любой из этих четырех подшипников, а также все их сочетания.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#13 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 15 February 2011 - 18:14
п.с. в прошлом году разнесло первичный вал, и 2игольчетых подшимника, но стучала там, как часики. поменял коробку.
w124 230e m102 1992г
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 15 February 2011 - 19:00
с чего вы это взяли?
при рабочем двигателе и отпушенном сцеплении выжимной вращается без нагрузки,
валы при рабочем моторе, выжатом сцеплении и нейтрали, все равно могут врашаться, без передачи усилия
шумит скорее всего выжимной, если делать кпп все одно снимать, а на снятой будет уже понятно
Сообщение отредактировал Леонидыч: 15 February 2011 - 19:15
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 16 February 2011 - 12:13
Это не мое предположение. Обеспечение гарантированного зазора между выжимным и лепестками корзины - основной принцип работы саморегулирующегося гидропривода сцепления на W124, W201.
Автор написал вполне определенно:
Если при выжиме сцепления шум пропадает, значит что-то, до того вращавшееся, - останавливается. Что бы это могло быть?
Сообщение отредактировал krosha: 16 February 2011 - 12:15
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 February 2011 - 14:11
а разве выжимной не поджат слегка постоянно к корзине?
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 16 February 2011 - 14:54
Нет, не поджат. Там всегда должен быть и есть, пусть небольшой, но зазор. Этот зазор во-первых гарантирует полное включение сцепления, во-вторых продлевает ресурс выжимного и лепестков корзины, в-третьих обеспечивает порог давления в главном цилиндре, за счет чего сам зазор сохраняется по мере износа диска и выступания лепестков корзины назад. Подшипник, находясь между вилкой и корзиной в состоянии "безразличного" равновесия, "предпочитает" не вращаться просто за счет трения в нем самом и вязкости смазки.
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 16 February 2011 - 18:34
Всем привет!!! чтобы не плодить темы спрошу здесь. Мотор 102 КПП4 ст. на холодную при отпущенной педали сцепления слышен шум вращения и свист из под днища, педаль сцепления в пол шум и свист пропадает и ещё при включении 4 передачи иногда слышен хруст коробки. Это как понимаю надо сцепление менять и синхронизатор на коробке? про сцепление понятно под замену, а вот в коробку можно ли налить какой нибудь чудо жидкости, если да то какой?
Заранее благодарен!
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 February 2011 - 18:42
http://www.oldmerin....p;#entry1027187
:redface: :gigi:
Как здесь и писали - подшипники первичного (или промежуточного) валов.
#20 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 February 2011 - 18:58
Так вот джентельнены что я вам всем скажу, обсолютно пофигу, есть ли зазор между выжимным и корзиной или нет его это все до фени, и чтоб там не шуршало\шумело один хрен кпп все одно снимать, и шупать пальцами вживую... если конечно хотите ремонтировать, а так можно ездить пока не развалится, что на самом деле и сделает большинство (((
что до чудо жидкостей типа залил и порядок то нет таких(все что типа улучшит на время потом обернется боком), кпп с убитым синхроном на 4 проедет еще много км. при акуратном обрашении, что большинство и устроит впринципе...
все эти работы лучше приурочить к замене сцепления и менять его в сборе
и ваще всем привет и с -20 :beer:
Сообщение отредактировал Леонидыч: 17 February 2011 - 16:31
89OЗ7O8Ч2ОО
