Всем привет
Подскажите пожалуйста, у меня какой-то затуп с АКПП с 1-й на 2-ую переключается всё отлично, а потом когда набираю скорость коробка не переключает, стоит отпустить педаль газа , сразу переключает ! Очень сильно напрягает
Заранее благодарен.
Тупит АКПП на 124
Отправлено 12 November 2009 - 13:04
Мерседес 124 300е 4-матик
Москва ЮЗАО
Отправлено 12 November 2009 - 13:39
может быть сильно затянут трос управления АКПП
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
Отправлено 12 November 2009 - 14:26
а может дело не в коробке?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 13 November 2009 - 11:43
Сегодня вечером поеду на дачу попробую подтянуть/ослабить тросик ! А в чём может быть ещё проблема, кроме как в коробке ?
Москва ЮЗАО
Отправлено 13 November 2009 - 14:41
Всем привет
Заранее благодарен.
ЭТО ЯВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ ПРОБУКСОВКОЙ(ИЛИ СКОЛЬЖЕНИЕМ).МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ДАВЛЕНИЕ,НО ТОГДА КОРОБКА УМРЕТ БЫСТРЕЕ,НУЖНА РАЗБОРКА(СКОРЕЕ ВСЕГО) И,СООТВЕТСТВЕННО,РЕМОНТ
WDB2100551A005170. 95 г.в. АКПП. HFM. M104, 3.2 л.
Отправлено 13 November 2009 - 16:35
Охренительный советЭТО ЯВЛЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ ПРОБУКСОВКОЙ(ИЛИ СКОЛЬЖЕНИЕМ).МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ДАВЛЕНИЕ,НО ТОГДА КОРОБКА УМРЕТ БЫСТРЕЕ,НУЖНА РАЗБОРКА(СКОРЕЕ ВСЕГО) И,СООТВЕТСТВЕННО,РЕМОНТ
Alexey124, ослабь трос АКПП и будет тебе счастье. Так же, возможно, дурит переключатель S/E и коробка работает в режиме standard.
Качай книжку отсюда, почитаешь на досуге.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 13 November 2009 - 16:45
ну я всегда рассматриваю от системы впрыска..если она дурит то и АКПП будет работать не так..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 23 November 2009 - 13:04
спасибо большое, акпп стало работать гуд ! Подтянул трос управл. АКПП и всё стало как надо !!
Москва ЮЗАО
Отправлено 27 November 2009 - 17:59
Точно такие же симптомы - 1-2 переключается нормально, 2-3 доходит до 3200-3400 оборотов.
Может ли оказывать влияние маленькая тяга на дросселе? Которая на сферических переходниках?
W 124 E200 / 1993 г. АКПП/ 111.940
