На 230 Е редуктор 3,58.
А 3,69 у 200 (М102), 230, 240 D, 250 (до октября 1981).
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 03 September 2010 - 22:48
Отправлено 03 September 2010 - 22:47
Отправлено 06 February 2011 - 15:01
подскажите, какой коэффициент спидометра соответствует редуктору с числом 3,27 (АКПП4)?
"Создатель не дал мне таланта... Дал доброту, мудрость, любовь, сыновей и мерседес.
А зачем мне талант? У меня и так всё есть."
W 126 300SE, М103981, АКПП 722.351, 1991г. - новый друг
W 126 300SEL, M103981, АКПП 722.351, 1990г. - пал смертью храбрых в борьбе с китайцем на японце.
W 124, E230, М102982 (TSZ), АКПП 722408, 1986г. - продан.
Отправлено 09 February 2011 - 23:44
Присоединяюсь.Тоже очень хотелось бы узнать.подскажите, какой коэффициент спидометра соответствует редуктору с числом 3,27 (АКПП4)?
S124,OM602 250TD,4АКПП,1991г.в.-был... щас W124,OM602 250D,5МКПП,1990г.в.
Отправлено 16 February 2011 - 14:48
подскажи для моего нештандарта коэффЕсли перепишешь передаточные числа коробок, редукторов и размерность шин в HTMLe, то будет тоже для 123-го.
Сообщение отредактировал fajh: 16 February 2011 - 14:50
Додж дакота 93г с имплантированным двигателем М119 + АКПП
Отправлено 16 February 2011 - 15:25
по моим расчётам число "К" должно быть равно 785.подскажи для моего нештандарта коэфф
исходные данные - резина 195\75 R15 редуктор 3.55 коробка автомат 722.3
спидометр не тросиковый завышает на 30 км
может можно какое нить сопротивление поставить???
W123 240D - продан
Отправлено 16 February 2011 - 17:32
интересно а такие бывают?по моим расчётам число "К" должно быть равно 785.
Сообщение отредактировал fajh: 16 February 2011 - 18:00
Отправлено 15 September 2012 - 21:58
У мерседесовских спидометров (во всяком случае у W124 и W201) значение числа K, указанное на наклейке, равно передаточному отношению механизма одометра. Проще говоря, это число указывает, сколько оборотов должен сделать входной вал механизма (трос), чтобы показание одометра изменилось ровно на 1 км. К показаниям спидометра и его градуировке число K прямого отношения не имеет.
Спидометры, а точнее - одометры с разным значением числа K устанавливались в зависимости от примененных в данной комплектации автомобиля редуктора и размерности колес. Тип трансмиссии (МКПП или АКПП) значения не имеет.
В общем случае, значение числа K, теоретически необходимое для точных показаний одометра данного автомобиля равно:
K=1000/(SW * KR * KG), где:
SW - окружность качения заднего колеса, м
KR - передаточное число редуктора
KG - передаточное число привода спидометра в КПП, равное 6/13 во всех известных мне МКПП и АКПП на W124 и W201
Так, например: при окружности качения SW=1,916м и редукторе с KR=3,27, K=787,699
Разумеется, одометры выпускались не под каждый редуктор. Информации о полном ряде выпускавшихся чисел K нигде не нашел. Остается попросить уважаемого Dr.Diesel о предоставлении этих данных.
Сообщение отредактировал krosha: 29 December 2019 - 19:03
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
Отправлено 17 September 2012 - 11:47
Присоединюсь. Было бы очень неплохо составить таблицу соответствия передаточных чисел редукторов и одометров. Ибо 50% машин с замененными редукторами имеют неверные показания пробега и скорости. Сам имею такую же проблему, но в связи с эксплуатацией собственного электронного впрыска, в правильном счетчике нуждаюсь!
Пысы. У меня 190-2.6 с автоматом, редуктор от 190-тика с пока не известным передаточным числом (должен стоять 1:3.07). Ориентировочная погрешность +20км/ч.
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
Отправлено 20 September 2012 - 05:18
для 124 кузова стрелка в свободном положение где должно находится ) помогите
Отправлено 20 September 2012 - 09:39
На 330 км/чстрелка в свободном положение где должно находится
Отправлено 24 September 2012 - 16:24
калибровка электронного спидометра на 126:
http://mbcoupes.by/f...php?f=13&t=1133
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 23 February 2013 - 00:41
Здравствуйте, уважаемый гуру))) У меня W115 220д 1969, вот такая проблема, еду по спидометру 100, по gps 83, на 135 - максимальной скорости для моего автомобиля, мотор ревет как резанный, а реальная скорость до 120 не дотягивает. Спидометр стоит не родной, но и на родном, а он наверное был все-таки родной, была такая же история, хочу поменять редуктор, для повышения скорости по трассе, что бы дизель удачнее нагружать, у него есть некоторый запас мощьности, который не реализуется из-за того что обороты задираются, какой мне лучше поставить для моей машины, на Ваш взгляд. Вы такую работу проделали)) Уважуха)))
Отправлено 17 February 2016 - 10:36
Вопрос. С Уважением к ТС!
Рассмотрим первый спидометр, с кооф. 850:
Механизм состоит из трех червячных пар с однозаходными червяками, поэтому передаточное отношение каждой пары считаем так: Число зубьев ведомой шестерни делим на количество заходов червяка (везде на 1)
Считаем общее передаточное отношение: 5/1 х 12/1 х 14/1 = 840. Получили искомый коэффициэнт. (На фото 850, видимо автор фото перепутал).
Рассмотрим второй спидометр:
5(у автора написанно 4, видимо неправильно посчитал зубья)/1 х 10/1 х 17/1 = 850 (Фото перепутал, видимо).
Считаю для того, чтобы быть уверенным что означает К, ну и наклейка может быть затерта.
Теперь попробуем выяснить с каким коофициэнтом надо искать спидометр при замене редуктора (без таблиц):
Исходим из того, что после замены редуктора и спидометра передаточное число от колес до одометра должно сохраниться.
К1(спидометра) х Y1(передаточное число механизма привода вала спидометра в КПП) х Г.П.1(передаточное число главной пары) = const. Если не менять КПП, то Y можно не учитывать.
К2(спидометра, который необходимо установить при замене редуктора) = [К1 х Г.П.1] / Г.П.2
У автора получилось следующее: Спидометру 02 57 соответствует редуктор с числом 3,58, а спидометру 68 01 – редуктор 3,92.
850 х 3,58 = 3043; 840 х 3,92 = 3292,8. Погрешность 8%.
Напрашивается вывод, что при замене редуктора нужно так же менять КПП, или я где-то ошибся?
Сообщение отредактировал SD: 17 February 2016 - 10:57
Отправлено 07 April 2016 - 13:35
Помогите советом,спидометр завышает скорость километров на 20.,причем до 40 км/час стрелка трясется (хотя это было и на старой приборке) Как мотануть стрелку чтоб показывало точно?и как можно сверяться с реальной скоростью?камер нет,есть GPS, но он я так понял врет.
WDB2010241A269803
Отправлено 07 April 2016 - 19:27
Спидометр надо прикупить подходящую для КПП и ГП по коэффициенту К (видимо ранее поменяли). ....Если трясется стрелка на разных приборках - ХЗ, ...может трос плохой, а может привод в КПП умер..., больше нечему умирать...Помогите советом,спидометр завышает скорость километров на 20.,причем до 40 км/час стрелка трясется (хотя это было и на старой приборке) Как мотануть стрелку чтоб показывало точно?и как можно сверяться с реальной скоростью?камер нет,есть GPS, но он я так понял врет.
Отправлено 07 April 2016 - 20:27
иначе никак?читал где то здесь что стрелочку мотануть на столько градусов вперед,насколько он ошибается..Спидометр надо прикупить подходящую для КПП и ГП по коэффициенту К (видимо ранее поменяли). ....Если трясется стрелка на разных приборках - ХЗ, ...может трос плохой, а может привод в КПП умер..., больше нечему умирать...
WDB2010241A269803
Отправлено 08 April 2016 - 10:37
Может и стрелку до тебя двигали. Перекинь ее через ограничитель аккуратно - она должна упасть до контрольной метки ну и выставить по ней если смещена. На первой странице автор показал как это делать (я правда не уверен по какой из двух меток выставлять, погугли еще для уверенности или сам попробуй).иначе никак?читал где то здесь что стрелочку мотануть на столько градусов вперед,насколько он ошибается..
Сообщение отредактировал SD: 08 April 2016 - 10:46
Отправлено 08 April 2016 - 11:11
Положение стрелки 6 часовМожет и стрелку до тебя двигали. Перекинь ее через ограничитель аккуратно - она должна упасть до контрольной метки ну и выставить по ней если смещена. На первой странице автор показал как это делать (я правда не уверен по какой из двух меток выставлять, погугли еще для уверенности или сам попробуй).
WDB2010241A269803
