МБ 124 Е 200 (1992) 102 двиг.
Ситуация такая
когда машина постоит больше 2 - 3 дней, завожу, заводится нормально, дальше либо ехать либо стоять но через минут 5-10 двигатель начинает легко трясти, педаль газа не реагирует, либо если среагирует то как бы пойдет рывок, черзе минуту-две после рывков, троения и не реагирования на педаль - двигатель глохнет (стоит или едет одинаково). Потом не заводится, стартер крутет, может выстрелить и все - двиг не ловится. Постоит так минут 15 - заводится без проблем и все можна ездить - глюка такого нету. Если на следущий день ехать - пробелмы не будет, нету но если постоит 2-3 дня или более - опять такое же.
Что это и с чего начать? Поменял свечи, стоит два дня завтра попробую. Если будет дальше такое чот делать куда смотреть?
