У меня такая проблема:ездил по делам на своем 617-м дизилечке,температура была в норме.Стою на переезде,смотрю,температура меделнно поползла вверх(дошла почти до 100 градусов).Подумал на термостат,т.к. потрогал радиатор-вверху горячий,внизу нет.Поехал по трассе домой,температура была в норме,но если где сбавлял скорость,то снова поднималась.Дома снял термостат,проверил-работает.Поставил на место,запустил:двигатель очень быстро нагрелся и снова начал перегреваться.В этот раз радиатор вообще был холодный.Может помпа накрылась медным тазом????
Сообщение отредактировал wiwynja: 12 November 2009 - 18:35
