вот у меня 102 м на 190-стоит АКБ ЗИД+-на 75 ампер-часов, чё-то садится довольно быстро, хотя он довольно новый, может надо на 60 ампер-часов??
какая норма для энтого генератора?
вопрос про АКБ
Отправлено 10 May 2006 - 15:11
Отправлено 10 May 2006 - 15:36
ну дык меряй ток утечки. а ставить мона хоть 100 ![]()
Отправлено 10 May 2006 - 19:02
66 ампер , и непарься
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 10 May 2006 - 19:58
Ампер/час это лишь показатель... Он показывает сколько часов продержится АБ до полной разрядки (без разрушения пластин) под полной нагрузкой. Чем больше а/ч - тем "круче" АБ.
Если АБ "садится" значит либо[list]Сколько лет твоей АБ?
Отправлено 10 May 2006 - 20:10
В ходе нормальной эксплуатации аккумулятор не должен рязряжаться. Любой серийный мерсовский генератор обеспечивает заряд аккумулятора в 100а*ч. Если этого не происходит, то, как указали вышенаписавшие товарищи, может быть три причины: дефектный аккумулятор, дефектный генератор и наличие какого-либо потребления при выключенном зажигании (напр., не отключается лампочка в багажнике).
Отправлено 10 May 2006 - 20:27
раз тему про гену задели То не подскажите какие генераторы стоят на мерине у меня ??? сколько ват ?? ампер?? я незнаю
Отправлено 10 May 2006 - 20:57
2Brabus,генератор стоит один-какой-на нем написано,он мог меняться поэтому просто не сказать.Наверняка Бош,а мощность смотреть надо.
124,124,116
Отправлено 11 May 2006 - 08:08
А такое возможно?наличие какого-либо потребления при выключенном зажигании
Я полагал при положении ключа "Выключено" все отрубается...
Отправлено 11 May 2006 - 08:41
Что-то все равно работает. Часы например.
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
Отправлено 11 May 2006 - 08:54
У мня цыфровые, все гаснет... Да и сколько нужно работающим часам? На домашние ставлю батарейки АА или ААА - хватает на год. Это с использованием будильникаЧто-то все равно работает. Часы например.
Отправлено 11 May 2006 - 11:02
я проверял так :
выключил ключь вытащил его, залез в предохранители , и начел их по очереди волтметром проверять где ток есть где нет, нашел токай один , он отвечал за :часы,магнитоллу,подсветку салога ,аварийку, и еще чтото
так я просто убрал его ,часы ити перестали ! ход конем все ваще работать перестало что работало без ключа ))
вывел + от акомулятора на мафон , к немуже присобачил часы,все часы идут и мафон работает, вывел с концовыка от двери проводок к лампочьке бардочька ,концевык отключил,(это такай штука была когда при открытой двири многое без ключа работает),о чудо при включенном замке в положение "АСС" все работает!
что я получил :
1)ничего не работает без ключа ,кроме задней подсветки и фаонруй ,габоритов,
2)все прекрасно работает с ключем
3)сигналка тоже без кльча работает
4)без ключа кушает акум только сигналка,часы,память мафона,
5)один предохранитель отсутствует,
6)только вот аварийка ,и свет салона спереди тоже только с ключем работает)
7)это + если сидит друг в машине который любит все включать,просто забери ключь , и авто можно сказать обесточино,
кстати у меня ключь в замке не держиться ваще ! убрана шайба ,очень удобно ! можно на заведенном ключь вынемать,если допустим забыл бордрчек ключем открыть ))))
Отправлено 11 May 2006 - 11:07
Имеется ввиду "несанкционированное" потребление - невыключающаяся лампочка в багажнике по причине сломанного выключателя/битой задней стенки, невыключенная неродная магнитола, антирадар и т.п.А такое возможно?наличие какого-либо потребления при выключенном зажигании
Отправлено 11 May 2006 - 16:46
у меня тоже ключ так выттаскиваеться-правда и машина ключом не клушится-приходится по варварски-на первой трогаться, но вместо газа-по тормозам-вот кнопку глушащюю надо сделать-а то впадлу замок менять-дорого и гиморно
а насчёт АКБ- не знаю, что и делать-можт сигналка хавает, но АКБ пока заряжал 1 раз(машину месяц как купил)-просто крутит как-то тухло, неубидительно, кстати, АКБ 06 года.....
Отправлено 11 May 2006 - 20:40
Это хорошо.АКБ 06 года.....
Но ситуация с выключением у тебя плачевная... Что-то у бебя явно остается включеным.
Попробуй клемму снимать с АБ "на ночь", посмотриш будет ли разница...
Отправлено 11 May 2006 - 22:16
канечно будет разница!!
не охота ключом открывать, когда ЦЗ стоит....
Отправлено 12 May 2006 - 15:53
а у меня ещё датчик масла замкнуло или чё-то такое(давно)
давление всё время на тройке, и горит лампочка масла(аж выцвела вся): может это тоже влиять может???
#18
Отправлено 12 May 2006 - 16:03
у меня тоже все время на тройке (датчик клина словил)
насчет глушения авто..... у меня было такое, тоже не глушилась (зажигание выключаешь, ключ вынимаешь - печка, обогрев не работает, а авто не глохнет, можно даже смело ехать
) так вот было это из-за перемычки на реле б/насоса (само реле накрылось, замкнули напрямую).. поменял реле, убрал перемычку - стала глушиться
да, а машина-то какая у тебя?
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#19
Отправлено 12 May 2006 - 17:54
190 E 87 г., да ехать смело тоже можно, но и зажигание тоже работает, пока тачку варварским методом не заглушишь-а у тебя как было?
