сольвент, WYNN'S или жизнь дороже?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
    W124, Mazda 626, VW Polo
Отправлено 10 May 2006 - 15:18
Кто промывал форсунки при помощи сжатого воздуха (5-6 атм)?
Есть некоторые опасения по поводу пожаробезопасности. Так в тех требованиях по использованию сольвента запрещается прогонять его сжатым воздухом. WYNN'S в этом плане как? кто знает?
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#2 ОФФЛАЙН   NDA
NDA
  • Cообщений: 42
Отправлено 10 May 2006 - 22:59
Берем электронасос для подкачки шин, вставляем "носик" и дуем. :shock: Практически ничего не получаем. :? берем монетку и идем в ближайший магазин за новыми форсунками с прокладками (они идут в комплекте) :x . стоимость каждого около 700р. Ставим, и получаем, что форсунки и так были в порядке. б... :twisted:
и причем здесь пожаробезопасность? Уж не собираетесь ли Вы продуть их прямо в двигатель?
W201, 1989, 102, КЕ + Lovato, АКПП
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 11 May 2006 - 07:30
Когда я купил свой мерин..у меня форсунки лили струёй,еле распыляли..
Вылечил без замены форсов..на сутки в банку с керасином,после продул сжатым воздухом..и распыляют теперь на ура!!! пол года не жалуюсь.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
Отправлено 11 May 2006 - 08:48
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. При работе с нефтяным сольвентом необходимо применять индивидуальные средства защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.
6.2. Нефтяной сольвент относится к легковоспламеняющимся продуктам первой категории с температурой вспышки 25-27 °С, температурой самовоспламенения 553 °С, пределами взрываемости паров нефтяного сольвента с воздухом 1,3-8,0 %.
6.1, 6.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).
6.3. В помещениях для хранения и эксплуатации нефтяного сольвента запрещается обращение с открытым огнем;
искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении;
помещение должно быть снабжено общеобменной механической вентиляцией.
6.4. При вскрытии тары не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.
6.5. Запрещается слив и перекачка нефтяного сольвента с помощью сжатого воздуха.
вот примерно из этих соображений
а промывать я их собирался при помощи компрессора со сжатым воздухом и емкостью с сольвентом (ну или другой гадостью). Так вопрос собстввенно в том, не бахнет ли он под давлением?
w124 E230 1986
KE-J, EZL
