редуктор моста
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 November 2009 - 19:53
Всех приветствую. Подкапывает с правой стороны,шрус в масле.Пока долили грамм 300 масла.За какой период ушло-неизвестно.То ли сальник потёк,то ли из шруса,но скорее сальник. И где сапун находится на редукторе,хотелось бы для начала прочистить ,но не могу найти его наощупь,хотя откатался почти на такой же машине лет 14.Там потёк у хвостовика-меняли без проблем.Может где и фото есть его местоположения.Если менять сальник ,то придётся весь редуктор снимать вроде бы.И если потёк ,то профилактическими методами похоже не обойтись.Пробег около25000.И какой может быть причина сего недуга. Заранее благодарен за правильные советы.
#2 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 13 November 2009 - 20:04
Привет. У 124-х в шрусах смазка консистентная, поэтому течет скорее всего именно редуктор. Сапун находится сверху на задней крышке редуктора, нащупать его трудно - подрамник мешает. Для замены сальника редуктор придется снять. Причина недуга заочно не определится, я думаю. Глянешь - увидишь. А как с уровнем масла дела обстоят?
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 November 2009 - 20:32
я же написал,что долил грамм 300,только не знаю за какой период вытекло и почему(машина не моя была). За координаты сапуна спасибо.Если есть-значит постараюсь добраться.Ну конечно хочется себя утешить,мол прочищу сапун,скину давление и всё пройдёт.Однако уж зима на дворе,какое там давление..
Сообщение отредактировал димыч: 13 November 2009 - 20:55
#4 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 13 November 2009 - 22:05
я сапун умудрился открутить с ямы через отверстие в подрамнике
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 November 2009 - 21:41
Видимо замена сальников неизбежна. Не могли бы подсказать номер по экзисту сальников полуосей .
#6 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 15 November 2009 - 09:44
Тут лучше по вину смотреть. По каталогу глянь для своей машины, т.к. редукторы бывают разные, возможно, что и сальники тоже. Ну, или напиши сюда свой вин.
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 16 November 2009 - 12:42
wdb 1240221j055174
#8 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 16 November 2009 - 18:33
wdb 1240221j055174
Если есть ASD, то A 0149975747
Если ASD нет, то A 0229979847
Стоимость небольшая, ОЧЕНЬ советую покупать оригинал. Удачи с заменой.
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 16 November 2009 - 21:45
спасибо
#10 ОФФЛАЙН   Marey
Marey
  • Cообщений: 31
    w124, 220 , 1990
Отправлено 18 October 2010 - 12:18
А где там заливное отверстие???
