Замена масла в АКПП 722.3
Сообщений в теме: 45
#1 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 14 November 2009 - 00:12
Итак, решился я на замену масла в АКПП. Так как сомневаюсь, что его меняли хотяб лет 5 назад. В работе коробки имеются глюки, как то: не всегда переключается с 3 на 4, пару раз на трассе бывал момент когда тахо замирал на 4500 и оно не переключалось, пока не бросишь газ. Но тогда и уровень масла был ниже максимума..
Так при переключениях вроде не дергает.
Масло красное, гарью не пахнет, на вкус не пробовал. Какой там дексрон - понятия не имею, но доливал третий....
Итак, хочу залить туда ARAL ATF 22.
Подскажите пожалуйста номер фильтра и прокладки поддона картера.
Естественно масло будет меняться с полной проливкой, а не вылил-залил.
Конечно, существуют опасения, что после замены коробка встанет. Много страстей на эту тему тут написано. Одним смена сказочно помогла, другим через несколько тыс. км. коробку "убило". Насколько обоснованы такие опасения?
Ну не полезнее же будет коробке ездить на старом масле. Очень старом, в моем случае.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 November 2009 - 18:46
ARAL ATF 22 - а какой это Декстрон? 2 или 3 ?
#3 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 17 November 2009 - 12:47
D 2
w215 CL55 AMG '03
#4 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 17 November 2009 - 13:11
имхо, свежее масло никогда не повредит.. случае, в которых описывалось что после смены масла автоматы умирали считаю чистой случайностью или результатом неквалифицирлванной работы или неправильно подобранного масла.. если коробка умирает, то она умрёт хоть на старом, хоть на новом масле..
не вижу никаких оснований верить в то, что старое грязное возможно вонючее масло, с взвесью фрикционной пыли как-то помогает жить АКПП..
процедура обязательно со снятием и чисткой поддона от осадка, с заменой фильтра и заменой прокладки поддона..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#5 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 19 November 2009 - 18:14
Так и сделаю! З\ч уже заказал, масло куплю чуть позже.
w215 CL55 AMG '03
#6 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 23 November 2009 - 01:39
Удачной замены! Отпишись по результату, что получилось.
#7 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 07 December 2009 - 23:48
Окей, пока жду из Экзиста прокладку поддона оригинал.
Надеюсь из замены получится только хорошее
Сообщение отредактировал Bazilio: 07 December 2009 - 23:49
w215 CL55 AMG '03
#8 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 08 December 2009 - 01:08
это как -"с полной проливкой"?
e34 m50b25 akpp `93
#9 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 09 December 2009 - 22:51
коробас подсоединяется к стэнду через теплообменник и через него прокачивается теплое масло в течении некоторого времени. вымывается вся бяка из коробаса...
на коробках 3, 4и 5 серии не думаю что это надо делать.... слив из гд есть.. слить масло из акпп гд и продуть теплоообменник с трубками вот и вся замена масла на 98 %.
зачем платить больше ?
w124 3.5 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 23 December 2009 - 12:05
Завтра записался на 16.00. Буду молиться чтоб все норм было
w215 CL55 AMG '03
#11 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 25 December 2009 - 00:45
Заменили сегодня масло. Все окей, коробка не встала.
Залили ARAL ATF22, прокладку поддона оригинал, фильтр MANN.
w215 CL55 AMG '03
#12 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 25 December 2009 - 22:51
Кста, а с какой периодичностью нужно менять масло? Каждые 50 тык?
w215 CL55 AMG '03
#13 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 25 December 2009 - 23:46
Поздравляю! 60т, но если очень хочется можно и раньше ). Сколько масла слилось и сколько вошло? :wink:
Я то же недавно менял в 722.370, залил Mobil ATF 220. Из поддона слилось 3,5л, а из "бублика", теплообменника и шлангов 4,5л. Вошло 7,7л. Движок 119.970. Долго не решался, но всетаки сменил. Результат положительный, в основном более мягкие переключения.
#14 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 26 December 2009 - 01:01
Gansik, дай данные по фильтру, прокладке поддона?
Тоже думаю менять масло.
,,,,Вошло 7,7л. Движок 119.970."""" Шо цэ за мотор?В подписи это не 3,8...
Сообщение отредактировал Fava: 26 December 2009 - 01:05
W126-380se,1987г.оливковый.
#15 ОФФЛАЙН   zema
zema
  • Cообщений: 423
Отправлено 26 December 2009 - 09:11
если залил минералку то 20-25 тысяч.
w124 3.5 мкпп
#16 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 26 December 2009 - 09:43
если езда по городу больше то менять надо почаще чем положенно(60 тык)я меняю через 30 тык коробас 722.357 лью кастрол TQD Хотел последний раз залить оригинала,а в городе нашлось только 6 литров нужного
Ваз 21214
#17 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 26 December 2009 - 22:08
Це мотор на другой машинке).
Брал то, что было в наличии в двух экземплярах, т.е. заменил фильтр, прокладку, масло, затем покатался недельку проехав км500-600 и еще раз все полностью сменил. Все это потому, что ранее пред. владельцем был залит "коктель молотова" который пенился после 120 км/ч.
Meyle 014 027 2015, комплект идет с прокладкой и шаебочками под пробки на поддоне и бублике - 900руб.
#18 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 27 December 2009 - 00:26
У меня тоже хз что было залито. Не пенилось, но было всеж темным. Сейчас маслице на шупе прозрачное прям.
Вовремя я масло сменил. Сегодня очень обидно сел на лед и еле выбрался, круто побуксовав.
Сообщение отредактировал Bazilio: 27 December 2009 - 00:27
w215 CL55 AMG '03
#19 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 05 July 2010 - 22:26
Дабы не плодить новые темы, задам здесь вопрос касаемый АКПП. Интересует замена коренного сальника, который находится между двигателем и АКПП. У меня он сопливит достаточно сильно, так что весь поддон картера в каплях и снизу машина вся сопливая. "Товарный" вид портит напрочь. Долго тянул, боялся снимать коробку. Но надо... дальше некуда уже. Сложная процедура, насколько я понял.
После ее проведения требуется менять масло, при снятии оно вытечет?
w215 CL55 AMG '03
#20 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 09 July 2010 - 00:51
Ни чего сложного, не сложнее снятия коробки. Масло менять не требуется, но если конечно срок не подошел.
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
    Yandex (3)
