Народ, а подскажите номер заднего сальника АКПП? Чтобы затеявшись на сьем сменить оба.
Сам коренной сальник номер A 017 997 74 47. А еще нужен тот, который стоит сзади АКПП.
Замена масла в АКПП 722.3
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2010 - 12:55
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2010 - 10:55
http://www.elcats.ru...10-1272cff15c07
Не поленись поменять №52 и №92 коль снимать будешь коробос.
Стоят копейки.
Сальник №398
http://www.elcats.ru...0d-ecd6bb498f6c
A 012 997 87 47
+7 916 249-7О99
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2010 - 08:48
Спасибо! А что за №52 и №92? Они за что отвечают?
Если менять их, то надо лезть в коробку или их при сьеме можно безболезненно достать и заменить?
w215 CL55 AMG '03
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2010 - 09:03
Это прокладки насоса. Резиновое кольцо 52 дубеет и течет от времени.
Цена в 300 руб и несложная замена чисто для профилактики, потому как если потечет обойдется в стоимость снятия-установки АКПП.
Для замены резинового кольца надо снять и разобрать насос. Паронитовая прокладка 92 стоит собственно под самим насосом.
ПС
Перечитал тему. Подумалось, что течь может и не через сальник, а именно через кольцо №52. При снятии АКПП это отчетливо видно по следам масла.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 25 August 2010 - 09:20
+7 916 249-7О99
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2010 - 23:20
А можно номер этих двух прокладок?
Течет у меня двигательное масло, а не ATF.
w215 CL55 AMG '03
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2010 - 00:37
Не подскажете номер магистрали охлажения масла на АКПП? Которая заканчивается жесткой трубкой, входящей в верхнюю часть радиатора? У меня она начала сопливить на соеденении с мягкой армированной частью.
w215 CL55 AMG '03
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2010 - 10:07
От радиатора начиная,
1 - 777 трубка сталь - A 140 270 17 96
2 - 771 шланг - A 019 997 82 82
3 - 769 трубка до АКПП - A 140 270 19 96
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2
+7 916 249-7О99
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2010 - 10:27
Стоп стоп! Так она разборная? Просто я соеденение шланга и трубки стальной покрутил немного, думая что оно споливит из-за того что не затянуто, а оттуда со временем сильно капать начало. Откручиваться совсем оно не хотело, мне показалось что завальцовано.
Резиновых сальников в соеденениях нет?
Сообщение отредактировал Bazilio: 20 September 2010 - 11:39
w215 CL55 AMG '03
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 September 2010 - 17:26
У меня течет вот эта трубка. Ее можно поменять отдельно?2 - 771 шланг - A 019 997 82 82
Сообщение отредактировал Bazilio: 27 September 2010 - 17:27
w215 CL55 AMG '03
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2010 - 13:12
Народ, ну алё-малё. Где все? Я тут сам собой общаюсь.
Комплект для замены сальников коробки собран, итого:
A0169971448 Кольцо уплотнительное - 106р
A1262711280 Прокладка - 178р
A0129978747 Кольцо уплотнительное - 182р
A0179977447 Кольцо уплотнительное - 567р
Все правильно, ничего больше не нужно?
w215 CL55 AMG '03
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2010 - 14:03
Во время замены сальников сказали что от тормозной ленты отделяется кусочками фрикционный слой. Но коробка ведь ездит нормально, не пинается.
Сказал что на ремонт коробки я сейчас не готов. Нехватало еще 40 тонн на это выложить.
w215 CL55 AMG '03
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2010 - 17:32
Cкорее всего сыпятся диски ЗХ, ленты более живучи, хотя и это не исключено. Если действительно обнаружены такие фрагменты, лучше не дожидаться, пока машина встанет, тогда как фишка ляжет, в 40 тонн можно и не уложиться.Во время замены сальников сказали что от тормозной ленты отделяется кусочками фрикционный слой. Но коробка ведь ездит нормально, не пинается.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2010 - 00:35
3X это что, третья передача?
w215 CL55 AMG '03
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2010 - 08:00
После покупки машины ездил в ростов на специализированный сервис и поменял масло в коробке. Не знаю, совпадение или нет, но через непродолжительное время...месяц-два коробка почти умерла. Делал на Северном.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2010 - 09:15
Я год назад сменил масло и фильтр в Пихтин-авто. Полет нормальный.
Доливал такое же только после замены радиатора.
Кстати, выдвинули интересную версию - ленты обычно начинают сыпаться после того как умирает радиатор и в ATF попадает антифриз. А я уже 2 радиатора сменил...
Сообщение отредактировал Bazilio: 03 October 2010 - 09:16
w215 CL55 AMG '03
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2010 - 15:50
Попадание антифриза вызывает отслоение фрикционного материала. ЗХ - задний ход. Диски этого тормоза (В3) наиболее нагруженыКстати, выдвинули интересную версию - ленты обычно начинают сыпаться после того как умирает радиатор и в ATF попадает антифриз. А я уже 2 радиатора сменил...
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2010 - 23:05
С включеним заднего хода, как и других режимов проблем никогда небыло.
После замены сальников под машиной ни капли масла - значит помогло.
Осталось заменить трубку охлаждения масла АКПП, чтобы машина снизу стала полностью сухой.
Сообщение отредактировал Bazilio: 03 October 2010 - 23:08
w215 CL55 AMG '03
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2014 - 12:18
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно (с каким усилием) надо затягивать прокладку поддона на акпп 722.3 ?
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2014 - 13:00
прокладка резиновая и достаточно плотная . сильно тянуть не надо . / зассыт , поддон погнуть мона ..
с каким именно ( в Нм ) усилием - х.з , в принципе такая инфа в букваре должна быть ..
как то не представляется картина : по динамометру крепить поддон акп ..
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 August 2014 - 13:05
8 Нм.
Велик colnago
