помогите найти эскиз прокладки карбюратора Пирбург 2Е. Может есть программа мерседес по запчастям? у меня такой нет.
Покупал с 2ЕЕ не подошла.
Или помогите скопировать ее на картон или как то еще у кого такой же карбюратор 2Е.
Отправлено 14 November 2009 - 12:15
Pontiac Firebird
Отправлено 17 November 2009 - 10:54
Активность просто ужасает...
Pontiac Firebird
Отправлено 17 November 2009 - 14:37
Журнал мото выпуск 7/99
1. Удаляем с плоскости остатки старой прокладки, на хорошо сохранившемся участке замеряем её толщину
2. Идеальный вариант для прокладки-паронит или твёрдый картон, хотя в экстраординарных случаях сгодится всё вплоть до газет и туалетной бумаги.
3. Сравниваем толщину нашего материала с толщиной прокладки. Если толще оригинал, то прокладку можно будет сделать наборной. Если наоборот, то ищем материал потоньше.
4. Берём материал, кладём её на одну из сопрягющихся плоскостей и как следует проглаживаем пальцами. Чем грязнее будут руки, тем отчётливей увидим след.
5. Следы от пальцев обводим фломастером сначла по контуру, а потом внешнюю кромку с небольшим припуском. В сложных местах форму прокладки можно упростить.
6. Вырезаем заготовку, внешнюю часть по контуру с припуском.
7. Если толщина недостаточна, наклеиваем заготовку на следующий слой материала с помощью маслостойкого герметика и вырезаем по контуру заготовки.
8. При необходимости повторяем п. 7.
9. Смазываем получившееся изделие герметиком с двух сторон, сушим.
10. Собираем узел, накрываем прокладку ответной частью корпуса, центруем прокладку по внешнему контуру без припуска.
11. Пробиваем прокладку болтами/шурупами в местах крепления.
12. После окончательной протяжки срезаем по контуру выступающие части прокладки.
P.S.: Мопед не мой, я просто разместил объяву.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 19 November 2009 - 21:31
Или вот:
http://diesel.dcp.kiev.ua/RemUpl.html
Ищем первую фотку, отсчитываем от неё 5 строчек вверх и начинаем читать.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 20 November 2009 - 19:36
Статья хорошая, найти бы оригинал прокладки 2Е, как она выглядет. У меня ее нет.
Pontiac Firebird
