Поменял масло в ГУРе.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 10 May 2006 - 16:45
Масло Мерсовское 0,5л - 240р., фильтр в ГУР 220р.,разницы не почуствовал.
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#2 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 10 May 2006 - 16:54
А когда в двигателе масло меняешь - что, разницу чувствуешь? :) Просто банально продлеваешь ресурс агрегата :)
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 10 May 2006 - 16:55
многие чуствуют
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#4 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 10 May 2006 - 18:00
БРАБУС видать у многих запущено!
#5 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 10 May 2006 - 18:07
Просто не все знают что там есть масло и что его вобще надо менять с фильтром,я тоже долгое время незнал,потом когда прочёл на форуме поменял масло с фильтром,эфект был,потомучто это масло с фильтром неменял давно.Менять надо кажись каждые 30 тысяч.
Опа,тарам,пам пам
#6 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 10 May 2006 - 20:01
Какие критерии использовать для смены масла и фильтра в ГУРе?
#7 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 10 May 2006 - 20:02
Забыл спросить...
Как масло-то называется? :)
#8 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 11 May 2006 - 00:31
С покупкой авто лучше поменять все расходники,чтоб быть уверенным самому.А льют туда AFT например мобил ATF II для коробки автомата.
Опа,тарам,пам пам
#9 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 11 May 2006 - 08:15
Ясно...
Поменять-то конечно хорошо... Но после покупки барабульки на нуле :(
И список расходников я еще не составил :lau: Тему создал, но пока туда не пишут...
#10 ОФФЛАЙН   Kirill
Kirill
  • Cообщений: 35
Отправлено 14 May 2006 - 23:06
Забыл спросить...
Мерс рекомендует использовать фирменную жидкость для ГУР с номером 0009898803. Сам собираюсь приобрести, потому как получается дешевле ATF и рекомендовано ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ :)
В экзисте просят за него 10 $ за литр.
Кстати, есть ли разница между фильтрами от Бош, Манн и Кнехт?
Кручу-верчу, завести хочу! W 201 018
#11 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 14 May 2006 - 23:10
Забыл спросить...
Оригинальная мерсовская жижа для ГУРа.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#12 ОФФЛАЙН   Сергей К
Сергей К
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 May 2006 - 19:39
Масло должно быть прозрачным. Т.е. через него должен быть виден фильтр на дне. Если не прозрачное - менять.
BMW-525 auto transm. touring 1995
MB E320 autotransm wagon 1994
#13 ОФФЛАЙН   maxxx
maxxx
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 May 2006 - 08:34
а счего вы взяли что оно должно быть прозрачным.я понимаю это если авто 5-6лет а если 15-20лет?...я уже три раза менял масло в гуре.сначала промывал ATF 3 два раза по 3 дня потом залил.свежее. менял и фильтр но масло все равно через пару дней темнеет. ты хоть залейся новвым маслом и фильтрами завались а если сидит гумно в трубках ты его до конца не сковырнешь. масло проверяю в гуре регулярно все в норме хоть и не прозрачное..............
190e 102.962
#14 ОФФЛАЙН   Сергей К
Сергей К
  • Cообщений: 61
Отправлено 16 May 2006 - 15:42
Это не я "взял", Это инструкция Мерседеса. Человек спрашивал про критерии. Я кстати промыл и поменял пау раз с фильтром. И оно таки стало прозрачным.
