М103 ЧЕРНЫЙ ДЫМ
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   ВЛАД_М
ВЛАД_М
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 November 2009 - 19:54
Всем Добрый вечер.
МОТОР 103 КЕ-J
Начну с того,что несколько месяцев назад у меня резко увеличелся расход топлива (до 25-30 литров)
затем, в течении двух-трех дней из глушителя повалил черный,как сажа, дым с едким запахом бензина
При нажатии на педаль газа облако сажи скрывало всю заднюю часть автомобиля.
Прочитав и собрав не мало информации с сайтов и прежде чем ехать на диагностику (возможно даже и регулировку системы)
заменил форсунки,свечи,провода,распределитель,лямбду,катушку зажигания,фильтра.
Затем со спокойной душой поехал в сервис.
В мастерской, путем не сложных махинаций,как я понял,методом регулировки СО и СН мне устранили проблему с дымом.
заплатив не мало денег я забрал автомобиль,вот только расход топлива остался прежним,
но претензий я предьявлять не стал-спасибо хоть на этом.
Проездив несколько месяцев,проблема возникла вновь.
резко, при работе двигателя, повалил черный дым с глушителя,чувствую что двигатель стал работать с перебоями,
причем все цилиндры работают, обороты в норме и динамика разгона,запуск и др. не ухудшилось.
не исключено,что неисправность по "высоковольтной" части (моё предположение)
Так часто заезжать на диагностику у меня нет возможности,я так понял, механики и сами не знали в чем была проблема.
Есть конечно и другой вариант-взять все в свои руки и заняться ремонтом самому.
Вопрос:
вопрос заключается в том,что я хотел обратиться к тем, у кого была схожая неисправность,
что бы мне подсказали куда глядеть,что смотреть.
Потому что чувствую,что что-то вышло из строя или засорилось,ведь неисправность возникла резко.
Знаю, что найдется человек,который ТКНЁТ пальцем и скажет в чем причина.
Я уже устал слушать,что у меня система старая,что мы не занимаемся ремонтом КЕ,что у тебя вышла из строя самая дорогая запчасть системы и т.д.
Если нет,то скорее всего придеться делать все самому и с самого начала,начиная с замеров,чистки регулировки и т.д.
Заранее спасибо,
(если нужна будет дополнительная информация-отпишу)
#2 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 14 November 2009 - 22:23
не верь ему!Нет такого человека!
От силы 10% остальное впрыск
Мой совет начинай с 0. Давления в системе-нудно -зато бесплатно.Что непонятно в верхних топиках.Что тебе непонятно- в студию
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#3 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
W124 230 ke-j
#4 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 15 November 2009 - 13:15
Всем Добрый вечер.
МОТОР 103 КЕ-J
Вопрос:
Заранее спасибо,
Привет! У меня была точно такая же лабуда на 103 моторе! Мотор захлебывался коптил страшно как убитый дизель! Дело было в залипающем ЭГРД менялось дифф-давление! Надо тебе померить ток на ЭГРД и будет ясно и еще лямбда как себя чувствует? Лямбдик я тоже менял! Забей поиск ток эгрд
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#5 ОФФЛАЙН   ВЛАД_М
ВЛАД_М
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 November 2009 - 20:00
спасибо
на днях попытаюсь прочистить ЭГДР
если не поможет-поменяю с разбора,
а дальше будет видно.
#6 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 16 November 2009 - 00:38
Ответ неправильный-ничего чистить и менять не надо.Надо делать замеры,и только по результату чтото решать
W124 230 ke-j
#7 ОФФЛАЙН   ВЛАД_М
ВЛАД_М
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 November 2009 - 15:31
Молодец
спасибо
нашелся все-таки человек,который ткнул пальцем точно в неисправность
вчера прочистил ЭГРД-двигатель перестал дымить,
значит причина была все-таки в нем
завтра поеду решать проблему с расходом и на регулировку СО
#8 ОФФЛАЙН   Kazan'
Kazan'
  • Cообщений: 15
    W124 260E 92 г.в. АКПП
Отправлено 24 November 2009 - 11:42
ну что съездил? расскажи как боролся с расходом? :confused: как результаты в общем?
MB W124 260E M103, KE-Jet, 4АКПП
WDB1240261B129070
#9 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 24 November 2009 - 13:07
По расходу - присоединяюсь к Микола - замерь давления будешь знать что у тебя и как с подачей топлива, сделай контрольные наливы... Ибо ЭГРД может и не вся проблема с расходом топлива... На своей машине пока не почистил дозатор и не поменял форсунки с фильтром тонкой очистки в дозаторе + замена колечек в дозаторе - расход был 15-17 литров горючки не смотря на мои танцы с бубнами вокруг винта СО ))) Сейчас мой 10-12 литриков кушает... как и положено 2 литровой движке...
Сообщение отредактировал Niko190E: 24 November 2009 - 13:08
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
