подскажите пожалуйста что может быть
авто 210.035
ключ выкидушка
ключ поворачивается, руль и АКПП разблокируются.
но дальше положения "2" ключ не идет.
доставал -вставлял не помогает.
что может быть?
ключ зажигания не поворачивается в положени "3"
Отправлено 15 November 2009 - 09:54
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 15 November 2009 - 11:58
меняй личинку пока не заклинила полностью ,а она заклинит уж поверь и будет это в самый не подходяций момент
подобная тема обсуждалась мног раз даже картинки по замене выклвдывлись
http://www.oldmerin....h...c=40843&hl=
кстати в теме есть фото личинки новой если у тебя такая могу отдать
валяется новая мне не подошла
Сообщение отредактировал SUV: 15 November 2009 - 12:01
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
Отправлено 15 November 2009 - 15:30
точно личинка? может блокировка от АКПП?
Отправлено 15 November 2009 - 15:39
насколько я понимаю разблокировка происходит во втором положении ключа ,а в третьем пускточно личинка? может блокировка от АКПП?
так вот если заклинит еще и во втором тогда личинку будет сменить очень проблемотично
на данный момент вытаскивай личинку и смотри ее на предмет работоспособности
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
Отправлено 15 November 2009 - 15:51
разблокировка от случайного включения стартера происходит когда достается ключ.
на акпп также блокируется зажигание если коробка стоит не на Р или N.
я это к чему - не похоже на личинку, т.к. ключ ходит свободно, не заедает, отлично встает в "1" и "2" но вот далее не идет
Отправлено 15 November 2009 - 16:30
Удачи !меняй личинку пока не заклинила полностью
Отправлено 15 November 2009 - 18:23
спасибо за советы!
будем разбирать
