Дозатор, плунжер
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 15 November 2009 - 16:30
Не могу понять что происходит, мотор работает нормально, заводится тоже, при плавном нажатии на газ обороты набирает хорошо, но вот при резком не очень, но это я незнаю как назвать, даже не провал, а просто медленно, в движение тоже самое, короче когда педаль в пол машина плоховато едет, а если чуть отпустить то нормально, получается что ездить нормально можно только в очень спокойном стиле, как будто топлива не хватает, но почему не понятно, налив по 190мл на канал, СО в норме, такое ощущение что плунжер клинит, но всё вроде нормально, без давления в системе лопата ходет легко, но с давлением тяжело, мне кажется что даже черезчур сильное сопротивление, потому что если при резком газе пальцем помоч лопате, то мотор как бешеный взрывается, получается что при резком открытии дросселя лопата не опускается на нужный уровень и соответственно смесь в этом режиме бедная, если на эгрд добавить то на средних режимах будет богатая. Отсюда вопрос что может давать такое сопротивление на плунжер и как с этим бороться, может ли это говорить о забитости дозатора?
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 15 November 2009 - 20:22
Практически теже симтомы.Прозанимался сексок с этим 4 часа.Заводится легко,на ХХ работает номано.Плавно обороты добавляешь всё чётко.Ток на ЭГРД в пределах допустимых.А вот резко если то сначало троит потом всё опять хоккей.Трогатся плохо(словно на двух горшках)колбасит не подетски,но а потом едет номано.Поменял свечи,крышку и бегунок(ставил с рабочей машины),изменений ноль.Промыл дозатор(шприц и винс)непомогло.Вот если СО накрутишь,что аж обороты плавать начинают на ХХ,то всё становится на место.На подсос воздуха проверял,отсутствует.Грешу на форсунки,хотя отъездил на них всего тысяч 10.Снимал и смотрел налив(170мл.на канал все)А случилось всё это после катания на 96 бензе(павлодарский)Сцуко на цену купился :bangheat:
#3 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 16 November 2009 - 04:19
Провода, свечи, крышка и бегунок новые, форсунки тоже тысяч 5 назад поменял, но у меня не троит, просто медленно обороты набирает и даже не то чтобы резко когда нажмешь, а именно в пол, когда дроссельная полностью открывается
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 16 November 2009 - 16:19
Где же наши Гуро?
#5 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 16 November 2009 - 17:24
Сегодня вообще не понятно что получилось, короче ехал с работы вроде всё нормально, заехал в банк, через 5 минут вышел не заводится, при нажатии базы были не продолжительные схватки даже почти завелся, потом стрельнул во впуск и всё, короче акб сдох, приехал товарищ на помощь поставили его акб но толку нет, тоже самое, без газа схваток нет, бросил машину там, счас поеду буду пробовать, если не заведу на галстук
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 16 November 2009 - 17:29
Смотри под расходомером патрубок между расходомером и РХХ,слетел при хлопке однозначно!Смесь бедная.
#7 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 16 November 2009 - 21:19
патрубок на месте, короче 2 часа постояла и завелась с полтыка, прогрел и доехал до дома нормально, не могу понять почему так происходит, что то мне подсказывает что проблема в зажигании, но вот в чем конкретно не знаю, бывает едешь и машина внезапно глохнет, как будто зажигание выключил, потом не заводится, чуть постоит завел и поехал нормально, но момент глюка искра есть, так что не знаю в чем дело, проявляется это только на горячую
#8 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 16 November 2009 - 21:28
Есть идея-реле бензонасоса.Там так же,остыла-поехала.Если подробнее,то :из-за плохого контакта низкая производительность бензонасоса.
Сообщение отредактировал димыч: 17 November 2009 - 06:41
#9 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 17 November 2009 - 08:27
спасибо конечно, я уже думал об этом, реле пропаены оба
#10 ОФФЛАЙН   KycTapb
KycTapb
  • Cообщений: 40
Отправлено 17 November 2009 - 08:46
возможно бензонасос дурит!было у меня похожее очень очень ....
W124(230E) 88г.в. АКПП
Ваз 21099 - ужОс..
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 17 November 2009 - 09:53
Просто пропаяны-не факт .Попадался сам на этом. Там рвёт дорожку на релюшку что бензонасос включает.Простая микротрещина.Посмотри внимательно,лучше шинкой бросить,надёжнее.
#12 ОФФЛАЙН   Eskada
Eskada
  • Cообщений: 72
Отправлено 17 November 2009 - 11:26
А не в ЭГРД дело ли?
W124 , M102 230E , KЕ-Jet, 5РКПП , 1988 г.в
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 17 November 2009 - 12:06
он то причём?
#14 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 17 November 2009 - 12:09
не только но и в дозаторе
где то писалось зависимость эластичности двигателя от налива дозатора, эргд только компенсирует подачу топлива при разгоне и прогреве
на собственном опыте меняя налив дозатора в небольших пределах видел изменения в разгоне, перекрутишь налив пропадает тяга в районе 3-4 тыщ но появляется бешеная тяга после 4500 аж в кресла вминает, и наоборот
и так при разном наливе разное поведение авто
к сожалению никакой закономерности на бумаге не записывал все делал методом тыка
кстати сейчас стоит мурзик разобранный на замену впрыска на электронный
меняю не изза того что не ехал, летал как птица, а изза трудоемкости изменения налива на 103 в отличие от 102 винты снизу поэтому приходится разбирать весь впрыск - достало
кстати все че осталось продаю если надо
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 17 November 2009 - 12:10
Парни,а как же я :mrgreen:
#16 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 17 November 2009 - 12:14
у меня брат электронщик всё проверял, я сам то в этих делах не очень шарю, так вот они были и при первом вскрытии нормальные, пропаял как написано на форуме для профилактики, счас смотрели всё нормально говорит, эгрд возможно глючит, завтра другой поставлю посмотрю, но что то либо с проводкой либо с зажиганием, ну а по первому вопросу кто что думает?
#17 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 17 November 2009 - 12:18
А вот по первому вопросу-это как раз положение диска расходомера +положение плунжера
#18 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 18 November 2009 - 07:07
ты имеешь ввиду люфт? Если да то люфт 3мм
#19 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 18 November 2009 - 07:59
Имеется ввиду начальное положение диска расходомера,а люфт -это после.Вообще,если если всё не трогалось и раньше нормальный разгон был,то причина в другом.Как писалось не раз,настройки сами не уходят.
#20 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 07 December 2009 - 18:15
проверить дифференциальное давление в нижней камере, подключить манометр, просто может нет уменьшения давления при ускорении ( потенциометр измерителя расхода воздуха не даёт сигнал, короткое замыкание в проводке "серой кнопки" и или датчика дз), у меня например при резком газе давление в нижней камере падает.
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
