Система зажигания Ezl и катушка зажигания
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Unikar
Unikar
  • Cообщений: 59
Отправлено 15 November 2009 - 18:29
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Вот у меня зажигание EZl и коммутатор стоит дофига денег и найти его уже проблематично а походу именно он у меня сгорел, если возможность навесьма необычный методить и заменить его на какой то другой?
И Как подключать катушку от ВАЗ 2108?
MB W124 230E 2.3 EZL KE-jet
#2 ОФФЛАЙН   KycTapb
KycTapb
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 November 2009 - 22:39
есть коммутатор, можно договориться)
W124(230E) 88г.в. АКПП
Ваз 21099 - ужОс..
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 06 October 2010 - 19:31
ПАордскажите пожалуйста! Как подключить катушку от 8-ки? В принципе способа всего 2 :) Вот только какой из них правильный?
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 06 October 2010 - 20:47
Вывоб с "Б","Б+","15",или "+12V"(смотря что написали) подключается к проводу от замка зажигания,"К" к коммутатору.
#5 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 06 October 2010 - 21:09
http://www.oldmerin....showtopic=78357 Вот здесь есть фото Мерсовской катушки
Щас сфотаю Восьмерочную и выложу.
Куплю :
#6 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 06 October 2010 - 21:14
Куплю :
#7 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 06 October 2010 - 21:20
На Мерсовсчой катушке Толстый винт с надписью 15, Тонкий с надписью 1. У меня при повороте ключа "+" приходил на Толстый 15. Получается мне этот провод надо бросить на "Б", а те что на Маленьком 1 , нужно зацепить на К(кстати на Восьмерочном тоже где К есть 1, наверно не спроста ).
Куплю :
#8 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 06 October 2010 - 21:22
Ещё вопрос!
Правильно ли, что катушка неисправна, если на винты приходит "+", а между центральным контактом и массой тока нет(лампочка не горит)???
И ещё:
Восьмерочную катушку лучше какую ставить сухую или маслозаполненную? У одной из них время горения искры больше - её лучше, но у какой? (какая лучше?)
Подскажите, пожалуйста!!!
Сообщение отредактировал ks7777: 06 October 2010 - 21:24
Куплю :
#9 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 06 October 2010 - 21:40
Ещё вопрос!
И ещё:
Помогите!!! А?
Куплю :
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2010 - 09:35
Угу.
Не правильно, забей.
Маслонаполненную.
#11 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 07 October 2010 - 18:52
Почему не правильно? Я купил катушку восьмёрочную, после таких измерений... Получается, что машина и после замены на эту новую катушку Не заведётся???
А почему тогда искра должна на массу щёлкать после трамблёра??? Я что-то совсем запутался :(
Сообщение отредактировал ks7777: 07 October 2010 - 18:53
Куплю :
#12 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 07 October 2010 - 19:38
Куплю :
#13 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 07 October 2010 - 21:33
Куплю :
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2010 - 11:28
Катушка - это трансформатор. Имеет две обмотки - первичную (куда цепляются провода под винты, с маленьким сопротивлением), и вторичную (центральный контакт ВВ провода - с большим сопротивлением).
1. Если включить лампу последовательно со вторичной (высокоомной) обмоткой, то лампа не загорится, ибо высокие Омы обмотки не пропустят достаточный ток.
2. Трансформатор в принципе не умеет передавать постоянное напряжение, поэтому подавать на одну обмотку постоянный плюс, и пытаться что-то поймать на другой обмотке бессмысленно.
3. Катушка - зело повышающий трансформатор. :D Из 12 вольт делает примерно 12 тысяч вольт. И по закону сохранения энергии повышая напряжение, понижаем ток. Поэтому даже в импульсном режиме тыкать лампу на выход катушки бессмысленно - она не загорится, а для катушки это будет КЗ - можно убить катушку.
4. Допустим, катушка выдержала бы ток. Но тогда на лампу, предназначенную для 12 вольт ты подашь 12 тысяч вольт - лампа просто испарится у тебя в руках, вместе с двумя-тремя пальцами. :D
Вот поверь, проще было написать
Чем объяснять все это. :D
Ставь катушку и заводи баркас.
