Когда заводишь машину на новом предохранителе ( то есть поставил новый) При включении зажигания он сразу згорает или работает 10-20 секунд и тоже сгорает.
Что это может быть?
Нет холостых оборотов сгорает 7 предохранитель
Отправлено 15 November 2009 - 20:11
W124 230E Coupe, 5МКПП, 1991 г., SportLine продан
W124 E280, АКПП, 1993 г.
Отправлено 15 November 2009 - 21:47
Что это может быть?
Подогрев форсунок омывателя есть на машине?
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 15 November 2009 - 22:22
Да есть!Подогрев форсунок омывателя есть на машине?
Отправлено 16 November 2009 - 01:00
•7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
Проверяй, что коротит.
Отправлено 16 November 2009 - 01:05
Спасибо буду искать! Сегодня еще определил что если выкрутить полность руль тоже сгорает предохранитель!•7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
Отправлено 16 November 2009 - 06:46
Думаю, что это обогрев форсунок омывателя. Много читал про это, и у самого так было. Провод идёт около левой петли капота. Часто перетирается. Я долго искал причину, пока дымок из под капота не пошёл...
Отправлено 16 November 2009 - 17:03
Все проверил отец определили что сгорает предохранитель только при повороте руля в левую стороно при чем руль выворачиваем не до конца сразу горит предохранитель. Что это может быть и было ли такое у кого нибудь заранее спасибо.Думаю, что это обогрев форсунок омывателя. Много читал про это, и у самого так было. Провод идёт около левой петли капота. Часто перетирается. Я долго искал причину, пока дымок из под капота не пошёл...
