Сорвал гайки крепления кресла
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 15 November 2009 - 21:03
Доброго времени суток
Решил поменять сидушки. Водительская снялась без проблем, а вот пассажирская никак. Справа по днищу периодически пробегает вода, вот болты и заржавели. Верхние передние выше, они открутились нормально. А вот задние.... Сдуру сорвал гайку. Она теперь прокручивается.
Как можно исправить ситуацию? Были бы передние - срезать болгаркой головку, разрезать клипсу и пусть с болтом валяется в полости балки. А вот сзади сложнее. Там балка тоньше. На разборке сказали, что в таких случаях насквозь сверлят и снизу гайку закручивают. Меня не покидает надежда менее радикально исправить.
Кто сталкивался? Может кто сможет за денежку починить? Где купить клипсы? В екзисте есть? Или на разборку?
Спасибо
Сообщение отредактировал Pand: 15 November 2009 - 21:04
W124 2,6л 103.940 1988 год
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 November 2009 - 13:01
я такое сам болгаркой резал, именно задние крепления кресла, срезал шляпку болта
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 November 2009 - 08:52
Ну эт понятно, нужно срезать. А старые клипсы как достать? Или пусть в полости болтаются?
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 18 November 2009 - 09:10
Если хочешь достать, когда кресло снимешь...то можешь задрать обшивку пола и кажется без проблем достанешь :smoke:
Клипсы я заказывал ,кстати новые лучше сделаны уже сорвать гайку сложнее если прикипит
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 18 November 2009 - 14:03
#5 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 18 November 2009 - 13:30
Двигай кресло вперед до упора. Высверливай головки болтов.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#6 ОФФЛАЙН   Pand
Pand
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 November 2009 - 08:15
А там болты не каленые/не цементированные? Болгаркой как то попроще. Или нормально сверлятся?
#7 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 November 2009 - 08:33
Болгаркой можно и уши кресла обрезать случайно.Болты не калёные, поэтому проще высверлить,главное чтобы не вращались.
#8 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 November 2009 - 23:33
А если все же вращается.
Резал нормально, немного повредил верхнюю металлическую накладку (но это фигня) главное правильные руки :smoke:
#9 ОФФЛАЙН   Перец
Перец
  • Cообщений: 44
Отправлено 28 July 2010 - 11:46
Подскажи пож, как можно установить новые клипсы? Там отверстия большие? Я тоже сорвал их, буду высверливать и менять.
МВ W 124 250D АКПП 1992 г.
#10 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 28 July 2010 - 11:58
Ты в начале эти высверли или срежь болгаркой, как я. А вставить новые совсем не проблема )))))
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 July 2010 - 15:11
Болгарка в салоне не есть гуд, да и места ей орудовать маловато, я отсверливал головки болтов. Главное хорошие сверла и терпение, на один болт у меня ушел час времени.
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 July 2010 - 15:24
+1
или напильником сделать 2 грани и газовым ключом
#13 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 28 July 2010 - 17:02
На днях предавался блуду - с этим же (правда, у меня задача была усложнённой, но - у тебя этого нет). Болты сразу высверлил; клипсы вынимаются легко. Новые ставить - не буду; проще - на кронштейны сваркой приколхозить гайки, чтобы не усложнять себе жизнь в будущем. Если болты перед установкой - макнуть в графитку, то потом - спиливать не придётся. А придётся, паче чаяния - сделать это будет легко, не повредив при этом - сами кронштейны.
