как подтянуть цепь ??
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 10 May 2006 - 19:06
как это сделать ?? если гидрик её не натягивет , и перескочило она у меня , чем это грозит ???
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 10 May 2006 - 21:12
Ты сперва посмотри на скоко фазы сбиты...
И как ты определил что у тебя натяжитель цепь не натягивает?
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 10 May 2006 - 21:25
ну после работы двиготеля через дырку для залива масла проверил чепь не натянута , так как раньше проверял она прочьно сидела не болталась
#4 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 10 May 2006 - 21:39
Посмотри метки, на скоко коленвал отстаёт от распреда.
Потом делай выводы.
Цепь обычно не подтягивают а меняют.
Подтянуть правда тоже можно, путём установки смещённой шпонки под звёздочку распредвала - но мне как то этот вариант больно стрёмный...
Так же проверь натяжитель, может он давлением масла не подтягивает цепь из за увеличиных зазоров.
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 10 May 2006 - 21:54
давление масло на 3 стоит
кстати может быть такое ??
при замене гидрика ,криворукий мастер кудато уронил шайбочьку что мужду клапоном и гидриком стоит , так и не нашли все излазели , есть подозрение что упала в дырги кде масло бегает , может изза етого цепь не натягиваеться ? и перескакивает , если этот вариант возможен то попал мастер на ремонт этого агрегата , просто при ремонте этот дефект может быть скрыт , так как фторой астер знает криворукого мастера и может ему сказать , если он напортачил то буду за его деньги в нормальном сервисе ремонтироваться
#6 ОФФЛАЙН   Vovan73
Vovan73
  • Cообщений: 253
Отправлено 10 May 2006 - 22:15
Какой гидрик?
Гидронатяжитель цепи или гидрокомпенсатор клапана?
Если ты про сухарь клапана то на натяжку цепи он вряд ли может повлиять.
Если я правильно понимаю систему смазки, сначала давление идёт в натяжитель а потом в главную магистраль и к распредвалу....
С другой стороны в гидронатяжителе ровно две шайбы.
Одна уплотнительная, что под гайкой на 32 , другая на цилиндре натяжителя - она фиксирует пределы натяжки цепи.
Если бы у тебя реально цепь перескакивала бы - лапана бы уже загнуло.
Ещё раз.
Проверь положение меток! Потом делай выводы.
Удачи!
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 :)
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 10 May 2006 - 22:50
а как метки то проверить ??? как сделать стоб цепь натягивалась ??
