Интересно, можно ли поставить систему антибукса в 201? От 202 или 203, или может там родная стояла на топовых комплектациях. А то у меня жена и летом буксовала, а сейчас гололед всю зиму. Как бы эту проблему решить.
Антибуксер в W201
Отправлено 16 November 2009 - 09:48
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
Отправлено 16 November 2009 - 10:21
систему ASR видел и на 2.6 и на 16-ти клапаннигах w201,но как говорят "типо умы" нашего форума - ASR некогда не входила в комплектуху на w201...Помимо покупки электроного блока управления ASR прийдется еще менять и редуктор естественно...
Сообщение отредактировал BaRaKa_190E: 16 November 2009 - 10:35
Mercedes-Benz 190E, 201.024, 102.962, 4МКПП, 1991 г.в., цвет синий [wdb2010241f911778]
Отправлено 16 November 2009 - 10:48
Где бы такого донора найти?
Отправлено 16 November 2009 - 20:13
я думаю не бюджетно это АСД.
у меня есть пробовал зимой на ней ездить,если честно мне не понравилось.
Отправлено 16 November 2009 - 20:45
У меня тоже есть. Работает.я думаю не бюджетно это АСД.
Летом на мокрой дороге очень полезно и удобно. На грунтовке - похуже, но порой может помочь.
Зимой легче выехать под горку из двора или тронуться в снегу.
НО: важна привычка и навыки. Дело в том, что движущуюся машину с буксующим колесом слегка заносит в сторону от буксующего колеса, но движущуюся машину с буксующими обоими колесами разворачивает вокруг передних в непредсказуемую сторону причем резко и очень быстро.
Если навыки водителя ориентированы на передний привод (много ездил на переднеприводной) то рефлекторное добавление "газа" только усугубит ситуацию.
Поэтому для не слишком опытных водителей лучшее решение - переднеприводный автомобиль с автоматическим подключением задней оси (независимо от принципа действия). Это самое предсказуемое и устойчивое решение (не для гонщиков).
190E-2.6-ABS-ASD-1987
Отправлено 16 November 2009 - 20:53
вы чё апкурились?
Кадет говорит о системе антибукса(ASR),а не об автоматической блокировке дифференциала(ASD) еслиЧО
Сообщение отредактировал BaRaKa_190E: 16 November 2009 - 20:53
Отправлено 17 November 2009 - 09:08
ASD у меня на 126-м стоит, про нее я все знаю, но вот как бы поставить в 190-к ASR? Вот в чем вопрос.
Отправлено 17 November 2009 - 15:31
тогда расскажи на каком автомобиле 201 ты видел систему ASR,вы чё апкурились?
на таких старых машинах антибуксом является система АСД.
Смысл этих систем похожий,а отличаются только по тому как это реализовано(блокировка).
Отправлено 18 November 2009 - 11:35
У мня на 126-м стоит ASD, но она только блокирует дифференциал, и не является антибуксером.
Отправлено 18 November 2009 - 13:53
а в чем принцип антибуксера?
просто АСД при проскакивании одного из колес(другой скорости),блокируется диффернциал.
Другие системы анриал стаить на 190к,это нужно целые исследования проводить по инсталяции с других машин,уж мелочь то воткнуть с другой машины это целая проблема.
Отправлено 18 November 2009 - 18:09
На коробке переключатель в положение "Е" и трогаца со второй цыферки!
А када поихал - переводить в "D".
ASR мона попробовать инсталить со 129-го с 89 по 91 годы. Там как раз КЕ.
//Про бюджет нада скромно умолчать ))))
163 ML320 2002
Отправлено 18 November 2009 - 21:58
Как это не странно, ESI[tronic] для некоторых моделей W201, например, для АМГ 3.2, выдает в списке оборудования контроллер ASR. Но я такой комплектации не видел и даже не читал о такой.
В то же время и для той же машины в списке датчиков ASD все те же 3 шт. Непонятно: то ли ошибка, то ли я чего-то не знаю.
Отправлено 19 November 2009 - 13:59
Конечно заморачиваться с такой опцией очень сложно, и вроде бы глупо. Но, вот у нас в Сибири 9 месяцев в году зима, и снег как при коммунистах не чистили нормально, так и при демократах его не чистят. А поскольку на 190-ке будет постоянно ездить жена, при всех его плюсах, он имеет огромный минус именно в своем крутящем моменте прямо с низов, что погубно влияет на управляемость на снегу и гололеде, когда за рулем женщина. Вот и думаю, как это все реализовать с меньшими затратами.
