Друзья ! Хотелось бы узнать можно ли установить хлопушку (антихлоп) на КЕ-jetronic. ГБО 2 поколения. Если да то где именно и на сколько она эффективна. В инете толком ни какой информации нет!
Всем спасибо за ответы !
Хлопушка на ГБО
Отправлено 16 November 2009 - 15:37
Отправлено 17 November 2009 - 08:58
у меня стоит в корпусе воздушного фильтра. Может от малых хлопков и спасает, но от серьезных не эффективно.Друзья ! Хотелось бы узнать можно ли установить хлопушку (антихлоп) на КЕ-jetronic. ГБО 2 поколения. Если да то где именно и на сколько она эффективна. В инете толком ни какой информации нет!
Стоит рублей 300
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
Отправлено 17 November 2009 - 09:11
Стоит рублей 300
А смысол её вообще в воздушный фильт ставить, как она спасти может, не понимаю.
Если есть возможность, то сфоткай, очень интересно как это выглядит.
Отправлено 19 November 2009 - 10:43
ну смысл в том, что при хлопке у меня срывало верхнюю часть воздушного фильтра... поэтому решили в него и врезать.А смысол её вообще в воздушный фильт ставить, как она спасти может, не понимаю.
сфотаю если не забуду
интересное
Отправлено 19 November 2009 - 12:52
Честно говоря, я тоже как то не пойму антихлопок в воздухане. Ведь его смысл спасти саму лопату,газы то в нее упрутся при хлопке.
Обажаю большие автомобили с прицелом на капоте !
W126,260SE,90 г.р. беж. АКПП.
W126,420SEL,90 г.р. т.синий.
W126.380SEC.86 г.р. черный.
Че то затупил-отправил 2 раза.
Сообщение отредактировал К)онстантин: 19 November 2009 - 12:56
Отправлено 22 November 2009 - 07:57
если газы в лопату упираются, почему у меня воздухан располовинивает при хлопке?Честно говоря, я тоже как то не пойму антихлопок в воздухане. Ведь его смысл спасти саму лопату,газы то в нее упрутся при хлопке.
интересное
Отправлено 22 November 2009 - 11:49
Загадка. Пока вразумительного обьяснения придумать не могу. Может у тебя и на нажимном диске стоит антихлопок и дополнительный на корпусе воздухана ? Тогда все обьясняется.
Отправлено 25 November 2009 - 14:45
Я хотел на впускной лолектор 2-е хлопушки поставить. незнаю, как у кого, а у меня на впускном коллекторе две заглушки стоят, с двух сторон. Тока подобрать граматно по диаметру, или самому сделать, ну и съем коллектора - гемор.
А потом решил поставить 4-е поколение.
Кстати, кто-небудь ставил 4-е (раздельный впрыск) на КЕ? По моему дложен работать?
Сообщение отредактировал vasiliy: 25 November 2009 - 14:45
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 25 November 2009 - 14:48
ЗЫ. у меня тоже один раз кастрюлю вырвало от хлопка. Я думаю, просто газ в воздухане собрался, и старый хозяин ограничитель расходомера не поставил.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 25 November 2009 - 16:34
4 поколение на наши КЕ не становится! Правда если ты вколхозишь изначально электранный впрыск типа фераля, то можно будет, а так неоткуда брать сигналы с датчиков.
Отправлено 26 November 2009 - 17:22
поделитесь, что такое ограничитель расходомера?ЗЫ. у меня тоже один раз кастрюлю вырвало от хлопка. Я думаю, просто газ в воздухане собрался, и старый хозяин ограничитель расходомера не поставил.
интересное
Отправлено 26 November 2009 - 21:41
Железная перемычка с резиновым упором, которая крепится на двух винтах над расходомером (лопатой) в которую он (лопата) уперается. При замене воздухана ее сразу видно. Может ее не быть (как у меня было, просто забыли поставить) тогда после хлопка расходомер нужно вправлять на место силой.поделитесь, что такое ограничитель расходомера?
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 26 November 2009 - 21:43
Поясните, с каких это датчиков?4 поколение на наши КЕ не становится! Правда если ты вколхозишь изначально электранный впрыск типа фераля, то можно будет, а так неоткуда брать сигналы с датчиков.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 27 November 2009 - 09:38
У меня его так сразу не видно, он прикрыт миксером в котором газ смешивается с воздухом, он крепится в те же отверстия, что и ограничитель, только болты подлиннее. И ограничитель получается под миксером.
А четвертое поколение ставится на электронный инжектор, т.е. газовая форсунка стоит на каждый цилиндр, и получает сигналы на впрыск газа от мозгов штатного инжектора. я так думаю. Так что на КЕ-никак.
Сообщение отредактировал К)онстантин: 27 November 2009 - 09:43
Отправлено 01 December 2009 - 02:01
Вооще, мой газовщик сказал,что на 2-х литровые 190-е ,антихлопков приспособленных нет.Это правда?Друзья ! Хотелось бы узнать можно ли установить хлопушку (антихлоп) на КЕ-jetronic. ГБО 2 поколения. Если да то где именно и на сколько она эффективна. В инете толком ни какой информации нет!
Ануткин MB-190Е, 2.0, 11.1991г, k-jet, седан, abs,5МКПП, бензин+газ.
Отправлено 01 December 2009 - 09:33
Мне тоже такое сказали, ну тут я услышал от людей, что ставят ! Вот я и открыл тему что бы узнать что да как.Вооще, мой газовщик сказал,что на 2-х литровые 190-е ,антихлопков приспособленных нет.Это правда?
#18
Отправлено 01 December 2009 - 12:17
у меня тоже стоит на верхней крышке воздухана на скоко эфективна не знаю пока не хлопала))
подскажите а как фоты выложить))
пока так могу а дозавтра сделаю полный обзор повсем элементам системы
Сообщение отредактировал Rodriges: 01 December 2009 - 15:37
Ford sierra 88г 2.0 карб поменял на BMW-BMW на OPEL-OPEL в утиль
Alfa Romeo 33 86г 1.5 2 карб Ferrari для бедных продан в хорошие руки
250D W124 91г 2.5d таксотанк продан надеюсь в хорошие руки
Alfa Romeo 164 92г 2.0TS продан гонщику таксисту
300СЕ 24 91г 3.0 KE-JET WDB1240511B393991 езжу не продам жду тюнинг
собираю бабло на 211) если много соберу возьму 212))
#19
Отправлено 01 December 2009 - 14:57
Загружаешь фото например вот на этот сайт - http://www.loadpicture.ru/у меня тоже стоит на верхней крышке воздухана на скоко эфективна не знаю пока не хлопала))
Потом скопируешь путь из окошка FORUM и вставишь в сообщение!
Ждем фото, очень онтересно что да как !
#20
Отправлено 01 December 2009 - 20:21
И толку от этой хлопушки ? ерунда какая-то......
