Приборная панель W124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 16 November 2009 - 16:42
Выгорело сопротивление что стоит возле диода ( индикация заряда акк 8 и 9 клемма), видно что первая полоска на R была коричневая, подскажите какой должен быть номинал? судя по всему где-то 1 КилоОМ
111.JPG оМ
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 16 November 2009 - 17:34
если это тот резистор что рядом с диодом на плате....а не те что 3 рядом.
то там скорей всего не коричневая первая...
потому не получается тогда ничего... кор., серебро, черн., синий\голобой, оранжевый
а вот если наоборот))))
оранжевый 3, синий\голубой 6, черный 0, серебро множитель 0.01, коричневый 1%
получаем 3.6 Ом 1%погрешности, 1 Ваттник
по факту, тестером, не выпаивая 3.8 показал
Сообщение отредактировал E420: 16 November 2009 - 17:50
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 17 November 2009 - 03:40
пасиб, а то там кроме одной полоски ничего и не осталось :) буду впаивать 3,6 Om
#4 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 17 November 2009 - 16:15
правильно сделал. Его сопротивление и есть 3,6 Ом. Оранжевая-голубая-золотая-золотая
#5 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 18 November 2009 - 01:42
5 баллов)))
ну у меня приборка 94года может изменили поставщика))) но смотрел на "домашней" приборке)))
#6 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 18 November 2009 - 14:09
Всем спасибо! поставил 3,6 Ом, теперь при вкл зажигании горят все контрольные лампы как и должно быть :))))))
