Короче все по порядку, купил мерина там был установлен радиатор от ВАЗ классики, решил заменить на оригинал, купил, а он не подходит почему-то или у меня не хватает какого либо кронштейна?
Радиатор
Отправлено 16 November 2009 - 19:31
190(W201) 83г.в. vin:WDB20102210017089 engine102.921 был, 102.962 стал, 4МКПП
Отправлено 16 November 2009 - 19:32
Как картинку прилепить?
Отправлено 16 November 2009 - 19:35
А это твоя настоящая фамилия?
А фотки через http://keep4u.ru/ к примеру.
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
Отправлено 16 November 2009 - 19:45
Нет не настоящяя, но я самый настоящий Владимир ВладимировичА это твоя настоящая фамилия?
Отправлено 17 November 2009 - 23:41
Снизу крепится на два штыря, наверху защелками
Отправлено 18 November 2009 - 19:22
Эээ как-бы это на пальцах обьяснить, заказал подушки радиатора и комплект крепления, НО радиатор если вставляешь в подушки до верхнего крепления не хватает сантиметров семь примерно, ну и если сверху закрепить то наеборот соответственно, может у меня нижняя планка неправильно приварена? Народ как фоты вставить???Снизу крепится на два штыря, наверху защелками
Отправлено 18 November 2009 - 20:01
Не отъезжай. Сознался, транспортный налог снижай. А то никогда радиатор не поставишь!!! Шутка.Нет не настоящяя, но я самый настоящий Владимир Владимирович
Спроси у бывшего хозяина причину замены радиатора? Почему крепления переваривали? И фотку уже давай.
Я тут подумал, может так попробовать - на направляющие, что внизу, наставить трубки подходящего диаметра. Болтаться не будет. Это в общих чертах. Остальное по месту надо смотреть.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 18 November 2009 - 20:17
Отправлено 20 November 2009 - 17:43
Фоты давай , а старый как у тебя стоял
Отправлено 20 November 2009 - 22:21
Я ж говорю старый от шестерки стоял он по другому вообще крепится, про проставки думал уже, скорее всего так и сделаю пока, старый хозяин идиот и спрашивать у него смысла нет. Как вставить фоты. кто-нибуть ответит уже?Фоты давай , а старый как у тебя стоял
Отправлено 20 November 2009 - 22:36
фотки вставь через radikal.ruЯ ж говорю старый от шестерки стоял он по другому вообще крепится, про проставки думал уже, скорее всего так и сделаю пока, старый хозяин идиот и спрашивать у него смысла нет. Как вставить фоты. кто-нибуть ответит уже?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 20 November 2009 - 22:37
Отправлено 21 November 2009 - 08:22
[img]http://http://i048.radikal.ru/0911/1a/65fac5d6c4ea.jpg[/img]
Отправлено 21 November 2009 - 08:23
Отправлено 21 November 2009 - 09:45
а ничего что кондей по вину пробивается? ни на какие мысли не наводит?
Отправлено 21 November 2009 - 10:55
самый правильный ответ!!!!!!!!!дааа, однако. И зачем их сломали?
для автора объясняю доходчивым языком:
ты не тот радиатор купил...если лениво приобретать другой (хотя для 102+кондей их вагон, во всяком случае за прошлую неделю мне 3 штуки предложили пока я себе искал 102+акпп) просто снизу поставь проставки из труб....правда придётся ещё шаманить с какимнибудь из патруббков, поскольку если ты верхний поставишь вровень, то нижний у тебя поднимется и трубу резиновую придётся гнуть и вверх задирать....весьма необычный методить короче......
я думаю врятли автор справится с поисками того что там у него отломано......ты сам попробуй фотку предоставить того элемента что отломан.....думается мне что у тебя не получитсяРодные крепления (по два болта с остатками кронштейна) у тебя отломан/
Смотри чего не хватает
Сообщение отредактировал sid: 21 November 2009 - 10:59
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#19
Отправлено 21 November 2009 - 14:35
Все андестенд, буду точить проставки пока, а спатрубками разберусь. потом отчет выложу сюда. Ни у кого нет так необходимой мне детальки?
#20
Отправлено 21 November 2009 - 20:41
есть у меня предположений что нужная тебе деталька под номером 32...но я нифига НЕУВЕРЕН...если шеремету не лень будет забесплатно проконсультировать....он поправитВсе андестенд, буду точить проставки пока, а спатрубками разберусь. потом отчет выложу сюда. Ни у кого нет так необходимой мне детальки?
