питание не подается на насос
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   sasha4man
sasha4man
  • Cообщений: 5
    mercedes 230
Отправлено 16 November 2009 - 23:13
не ругайтесь, пожалуйста, я хоть и рыжая, а врожденная блондинко. вопрос от "токмо волею пославшего мя" мужа.
мерседес 123, 2.3, 1984 г.в., бензин. не заводиццо. проверили насос - рабочий. а питание на него не доходит. муж не может понять визуально, где проблема - в пучке проводов или в предохранителях. книжка с электросхемой давно утеряна. мабуть у именитых форумчан есть, что подсказать - как попытаться найи трабл, не снимая обшивку.
ушла искать схему. большое спасибо.
mercedes E230, 123 кузов, benzin, 2.3, двигатель 102, 1984 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 November 2009 - 23:33
ушла искать схему
Вот схема :
http://content.foto....zW123/s-244.jpg
В реле бензонасоса, видимо :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
Реле стоит рядом с блоком предохранителей на крыле - черная коробочка.
#3 ОФФЛАЙН   sasha4man
sasha4man
  • Cообщений: 5
    mercedes 230
Отправлено 17 November 2009 - 00:00
Сначала муш сказал, что все это "лжа заморская", но посмотрев на крыло, обнаружил на ём искомое реле :) Большое спасибо. Можно тогда следующий вопрос к Человеку-Легенде? ;) Реле не щелкает при включении зажигания, т.е. похоже, что оно не функционирует. Сабж: можно ли на колодке реле замкнуть клеммы так, чтобы машину завести - как временная мера? По пропайке читаем, разбираемсо.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 November 2009 - 00:16
Можно, только осторожно. Замкнуть клеммы 30-87 (на реле подписано - замкнуть соответсвующие в колодке) - при этом бензонасос будет работать всегда (пока подключен аккум ).
Если при замыкании клемм 30-87 бензонасос не заработал - умер сам насос. (если на клемме 30 присутствует напряжение аккума).
И не будет щелкать. Реле включается только вместе со стартером - а стартер "звучит" много громче.
А где, сопсна, сие безобразие происходит ? (город).
И машинку тута :
вместе с мушем пропишите. :D
#5 ОФФЛАЙН   sasha4man
sasha4man
  • Cообщений: 5
    mercedes 230
Отправлено 17 November 2009 - 01:00
Можно, только осторожно. Замкнуть клеммы 30-87 ...
Нашел сам, уже замкнул. Насос пашет. Вопрос в том, как долго в таком режиме "на соплях" можно ездить, насос не сгорит? (ну что ты, Саша, как овца, спрашиваешь. Понятно, что сгорит, вопрос в том - когда..?)
Муш говорит, что не так, что при первом положении ключа, насос уже начинает "набивать", ДО включения стартера. Однако, это уже вроде отношения к проблеме не имеет. Проблема явно в реле, и без Вашего совета он бы не подумал про реле, эт точно...сначала ведь усомнился ;)
этот крик на лужайке происходит в и по: Калининград\ mercedes E230, 123 кузов, benzin, 2.3, двигатель 102. впишу :) спасибо еще раз!
Сообщение отредактировал sasha4man: 17 November 2009 - 01:00
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 November 2009 - 01:21
можно ездить бесконечно, насос не сгорит. реле насоса и перемыкает эти клеммы.
Не работает : ограничение максимальных оборотов, аварийное отключение бензонасоса (двигатель заглох), экономайзер принудительного ХХ.
На W124 - да, на W123 - нет (хотя, может я не прав).
угу, паяйте. :D (( с мушем).
без Вашего
Мы с тобой одной крови - ты и я... ( маугли). и твой муш.
Это к тому, что не надо "выкать". :D
#7 ОФФЛАЙН   sasha4man
sasha4man
  • Cообщений: 5
    mercedes 230
Отправлено 17 November 2009 - 01:27
"выкать" не будем :) но для начала-то было бы некрасиво, если б я сказала: фьюить, эй, ты, пехота, стопарни по быстроляну! :)))
спасибо еще раз огроменное - ТЫ АХРЕНОТИТЕЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, дай Б-г тебе здоровьичка! - бум паяДь круги на реле :)
Сообщение отредактировал sasha4man: 17 November 2009 - 01:32
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 November 2009 - 01:36
и вам (тебе с мушем) не болеть. :D
отпишись по итогам !
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 November 2009 - 02:33
Ищите реле н замену.
Номер должен полностью совпадать.(они разные бывают хотя и написано что 4цил.)
Насос должен запускаться при вкл. зажигания на 5 сек.
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   sasha4man
sasha4man
  • Cообщений: 5
    mercedes 230
Отправлено 17 November 2009 - 13:22
спасибо еще раз. была бита мужем за неформальное поведение. реле припаяно в ночь, ласточка с утра завелась как миленькая!
#11 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 17 November 2009 - 19:31
На 123 K-Jet ?
