При запуске чёрный дым
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 17 November 2009 - 07:45
При каждом запуске авто (без разницы на холод. или на горяч.) из выхлопной трубы валит чёрный дым как у дизеля и запах гари. Подскажите в чём проблема
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 17 November 2009 - 18:51
переизбыток топлива, а с причиной (откуда лишнее) нуна разбираться... что тут ишо скажешь? оно же и так очевидно...
#3 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 18 November 2009 - 02:35
Ясно. И расход у меня увеличелся. И проблемы с оборотами то сама газует до 1500 то сбрасывает ниже 500 (без разницы стою или еду на D по стоянке без нагрузки)почти глохнет, пару раз глох на ходу. И ещё при надавливании на газ (в основном с перекрёстков) машина в долисекунды как будто вот-вот заглохнет потом как подхватит и понесла, стараюсь ловит момент при надавливании на газ, достало уже. Двиг не ровно работает как будто лихорадит. При перегазовке иногда слышны хлопки под капотам и вроде как запах тухлятины какой-то из трубы-но это не постоянно.Отсоединял лямбду разницы нет,отключал расходомер разницы нет, свечи менял 7тыс. км назад фильтр возд. новый, дросель протирал, форсы чистил. Не знаю может совпадение или нет но проблемы с оборотами начались после того как проехал пару раз по луже (лужа была по высоте выше сериниды колеса) до этого обороты плавали но не сильно.
#4 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 18 November 2009 - 20:50
Проверте проводку от расходомера до ЭБУ,у меня были такие же провалы,оказалось сигнальная масса в обрыве (5й конт. расходомера).
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 18 November 2009 - 21:59
работу мотора нуна анализировать сканером. это первое... без этого тяжко... спецы есть в Астане 100%, обратись к ним...
#6 ОФФЛАЙН   Dreamer_21
Dreamer_21
  • Cообщений: 602
    123 универсалчеГ
Отправлено 19 November 2009 - 20:45
А по 110-му мотору чего подскажете. Симптому те же!!!
Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г .Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.
#7 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 20 November 2009 - 18:14
знакомо это и мне только это происходит в мороз -30 и ниже.есть версия что это замерзает грязюка в PMS или в вакумной трубочке.думаю стоит промыть ЭБУ.тема есть форуме, процесс расписан
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 20 November 2009 - 21:01
а где у тя лямбда на 202 стоит? не мог ты ее искупать? тогда богатить будет пока не высохнет если проводка там плоха была
#9 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 21 November 2009 - 05:55
а не подскажешь адресок
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 November 2009 - 10:43
неа... спроси у людей из Астаны... просто столица- не может не быть спеуов... даже в Караганде есть ;)
ЗЫ: а че сдесь о решении не отписал?! :)
#11 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 21 November 2009 - 13:15
А проблема только с оборотами решилась а с чёрным дымом остаётся открытой
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 21 November 2009 - 14:46
а, ну блин. у тя тема про черный дым я и полдумал что ты его вылечил адаптацией заслонки. о чем я и сказал что связи нет...
с оборотами понятно что помочь может если возник косяк после чистки и плавание не связано с составом смеси. только как должна была загажена заслонка быть :)
#13 ОФФЛАЙН   vavaspash
vavaspash
  • Cообщений: 15
    Россия
Отправлено 16 December 2009 - 02:24
Вопрос не в тему, но возник в связи с этой фразой. Так вот на днях обнаружил что у меня нет этого самого уплотнительного кольца, при этом проблем с машиной нет, расход 8.5л, реально его отсутствие на что влияет и нужно ли его ставить?
