Ошибки дроссельной заслонки
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 17 November 2009 - 16:44
Помогите разобраться! Присутствуют ошибки 021 и 022,HFM не видит дроссель, положение заслонки 0%
w 124 e220 111 1992 hfm 5мкпп
WDB1240221B909084
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 17 November 2009 - 18:47
ну дык проводка до дросселя в том числе разъем, питалово и массу на мозги, потом для пробы проще подкинуть другой дроссель а потом уже и мозги подкинуть, т.к. может и драйвер вылететь(редкость), ну или проверять его...
#3 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 17 November 2009 - 19:18
А что именно проверить?Мотор дроссель старухой преоткрывает,а припрогреве нет.Посмотреть потенцеометор?
WDB1240221B909084
#4 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 17 November 2009 - 19:57
Да машина была с темпомат,сейчас он отсоеденён.Старый владелец заменил ECU ,стоял VDO 0135450832 на BOSCH 0155459532.
WDB1240221B909084
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 18 November 2009 - 22:12
насколько помню 08 32 это один из самых первых, и вроде машины с темпоматом имеют отдельный блок для управления дросселем (но это лучше уточнить у спецов) а 08 32 стоял на авто без темпомат...
по второму номеру нуна смотреть откуда он и репу чесать...
положение дросселя ни к 021 ни к 022 не должно относиться ИМХо, потому как обе ошибки на руление движком заслонки для управления ХХ и прогревом а положение дросселя (угол) снимается с другого потенца...
если есть стар, значит есть и спец, раскопает видимо
#6 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 19 November 2009 - 20:52
Меня смущяют параметеры
Idle speed air -0.4 kg/h
Lower part load 1.00
Upper part load 1.00
WDB1240221B909084
#7 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 20 November 2009 - 15:07
Стар есть,спеца нет)))Вот данные теста
Engine speed 800
Ignition time 3.6
Air mass 15
Lamda control от +2 до -1
Oxygen sensor voltage 624
Idle speed air -0.2
Ignition angle от 0 до -5 очень не нравится,но двигатель работает ровно.
Throttle valve angle 0.0
WDB1240221B909084
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 20 November 2009 - 19:16
адапптации нормельные, даже сказать что их терли или они сбросились, потому как четка по 1 быть не может, всегда есть отличие от 1... ну это ладно...
угол стррано что -5, это либо ты сразу после пуска глядет, там он 3-10*, либо стар с минусом показыает- если на оборотах будет -20, то значит реально угол 20* ана ХХ 5*, что есть норма для ВДО
то что ты привел все в норме кроме угло дросселя, он на ХХ 1.5* но реально моторы работают и с -0.1 и с 0.2* без особых проблем
на горчем моторе тапок в пол и расходомер 300+ кг\ч покажет... (отсечка на 4000 оборотах)
при нажатии газа угол дросселя меняется ведь?
кодировку блока так же погляди и по ЕПЦ проверь соответсвует или нет... это 9 значное число типа 000 048 128
Сообщение отредактировал Misha190E: 20 November 2009 - 19:27
#9 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 20 November 2009 - 20:08
Угол зажигания меняется в плюс когда газуешь.А вот кодировку блока не как не найду,всё облазил.Либо ключ для DAS надо поменять чтобы появилось это меню либо хз.В висе смотрел по этим ошибкам ничего вразумительного не нашол,правда у меня вис 03-09,а эти с...... всё в онлайн перенесли.Да проводку звонил и разматывал вроде всё в порядке,на заслонке все сопративления в норме
Сопротивление датчика углового
перемещения дроссельных заслонок между
кл. 6* и 39* приборов управления на
холостом ходу:
1,0...3,0 kOhm Факт: kOhm
в положении полной нагрузки:
0,5...2,0 kOhm Факт: kOhm
Сопротивление потенциометра углового
кл. 6* и 7* приборов управления:
1,2...1,6 kOhm Факт: kOhm
А вот на каких выводах померить напряжение и сколько должно быть?
WDB1240221B909084
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 20 November 2009 - 20:17
найди доку по пмс, там проверка заслонки расписана, в яндекс вбей. там все есть... сам я ее не проверял. могу сказать что потенц обратной связи движка в норме 3.7В на ХХ дает (чем сильнее открыт дроссель тем ниже напряг), а когда дроссель в мусорку то больше 4В (логики не понял, но тут даже тема была у чела напряг был 4.4В что ли)
угол в минус задвигает видимо из-за 15 кг расхода, но может и нет...
признак ХХ есть?
кодировки есть тока на блоках где индекс диагностики 45 и выше, а если 40-44 то нету (справедливости ради версии 44 я не видел)...
www.hamsk.ru/murzik/PMS_reference_manual.pdf
Сообщение отредактировал Misha190E: 20 November 2009 - 20:17
#11 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 20 November 2009 - 21:41
У гол сдвинут из-за кодируещего сопративления.
WDB1240221B909084
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 20 November 2009 - 21:47
расшифруй фразу?
на кодирующем сопротивлении падение напряга 1.25В в положении 1.
что ты имел в виду?
#13 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 20 November 2009 - 22:33
У меня в положении 3 стоит,а там сдвиг угла в минус.
WDB1240221B909084
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 20 November 2009 - 22:35
там -2 или -3 градуса от карты но я думаю тока под нагрукой
#15 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 20 November 2009 - 23:03
Попробую переставить и посметреть показания,Да в кодировании показывает tempomat no, efp no,похоже блок не запрограммирован.
WDB1240221B909084
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13948
Отправлено 20 November 2009 - 23:41
я просто хз как стар отображает, но обынфй скан просто цифры давал...
http://www.mb-info.r...n/HFM/hfm_2.htm
Сообщение отредактировал Misha190E: 20 November 2009 - 23:56
#17 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 14 January 2010 - 19:29
Поставил на место темпомат,мотор стал работать ровно при прогреве,где-то 1000 держит,а после как и было 800-850.Ошибки так и не уходат,и адаптацыю сбрасывал нихрена не выходит.
WDB1240221B909084
#18 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 31 January 2010 - 20:04
Всё поченил,усё заработало.Был дохлый расходомер заменил,мотору стало совсем хреново на холодную.С нял ДЗ вскрыл порпаял контакты на моторчике привода ДЗ и скинул адоптацыи и всё заработало.Почемуто реле перегрузки все рекомендуют пропаивать,а ДЗ нет там тоже олово теряет свои свойства проводить ток.
WDB1240221B909084
#19 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 05 February 2010 - 12:24
Вот схема с распиновкой HFM.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал MB E124: 05 February 2010 - 12:28
WDB1240221B909084
#20 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 06 February 2010 - 16:17
Хорошая инфа,а на 280Е случаем не завалялось.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
