_
Вообщем произошла такая штука,мотор заводиться кое как поработает и глохнет,либо при нажатии педали газа глохнет.по описанию проблеммы похоже на испорченную диафрагму карбюратора.тогда еще я этого незал и зачем то начал крутить угол опережения туда сюда,хотя я уверен что ничего ужасного это дать не могло ,но всетаки напишу и про это.... больше я нечего тогда не трогал,а нет,посмотрел есть ли безин и искра , все было ,искру смотрел с ВВ провода на трамблер.
На следующее утро придя к машине в надежде разобраться с карбюратором,обнаружил что искры на трамблер уже нету.
Ну греша на катушку или конденсатор трамблера ,купил все на разборе и поменял,но искра так и не появилась,уверяют что зажигание я снял с рабочей машины,если так,то чему там ломаться то ?! я незнаю что делать...
help !
с названием накосячил конешо... ![]()
Сообщение отредактировал C4K: 18 November 2009 - 01:23
