Масло в тосоле
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 18 November 2009 - 18:37
Ну вобщем такая проблема, что в тосоле постоянно плавают масленные сгустки (в расширительном бачке видно хорошо). Хотя масло нормальное. И уровень (не считаю текущего сальника переднего). Менял прокладку - не помогло. Что может быть еще тогда? Поведенная голова? Хотя когда снимал ее (головку) - линейкой железной на плоскость проверял - вроде ровная была...
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 November 2009 - 20:20
Трещина в ГБЦ или блоке цилиндров. Это нужно ГБЦ везти на опрессовку.
#3 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
    Smart 0.8cdi & 0.6 turbo
Отправлено 18 November 2009 - 23:05
а масло цвет не поменяло?
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#4 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 19 November 2009 - 00:25
Не, масло нормальное. И самое интересное так уже месяца 2. Згустки масла в тосоле. Я вот думаю мож головка всеж поведенная чуть? Было пару раз перегревал ее...
#5 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 19 November 2009 - 00:26
Страшно както звучит! ) Ну допустим что блок целый (надеюсь) А опресовка это что такое вообще и кто такое делает?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2009 - 00:37
Накачивание воздуха (жидкости) внешним компрессором на предмет утечек.
А масло (тосол) не паленое ?
Да и какой тосол - на антифризе ездить не надо.
#7 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 19 November 2009 - 00:42
Да и какой тосол - на антифризе ездиить надо.
Ну я даже и не знаю паленое или нет. Ну в любом случаи даже если вдруг и паленый тосол к примеру просто, масло то в нем не должно быть.
А какая разница м/у тосолом и антифризом?
Сообщение отредактировал Petruxa230E: 19 November 2009 - 00:43
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2009 - 00:49
Тогда либо прокладка такая, либо голову повело. :(
#9 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 19 November 2009 - 01:02
Тогд либо прокладка такая, либо голову повело. :(
А прокладку я менял как раз таки при этих симптомах. Значитца повело все же? А, да и масло в районе 4 го цилиндра около стыка головки и блока постоянно присутствует.
#10 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 19 November 2009 - 06:31
Разница огромная. Тосол можно использовать только в случае чугунного блока и ГБЦ.
Если ГБЦ аллюминиевая однозначно только антифриз!!!
Тосол разъедает аллюминий.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 November 2009 - 09:11
Значит всё-таки повело. Когда будешь шлифовать, проверь на опрессовку.
#12 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 19 November 2009 - 19:03
а может прокладку не ту установили, перепутали 2,0 и 2,3 , я видел такой перебитый мотор, по докам 2,3 , и соответственно и прокладку от 2,3
брали, мотор 2,0 оказался
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#13 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 19 November 2009 - 20:14
Не, проклада та. Сам делал.
Вопрос: почему в масле тосола тогда нет? Из за давления маслянного?
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 20 November 2009 - 20:51
Да в масляной системе давление больше вот и прет в тосол
Была такая беда на бехе,оказалась трещина в головке
#15 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 20 November 2009 - 21:07
Неправда.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#16 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 20 November 2009 - 22:16
ууу не нравится мне чет это. Трещина блин... (
Как чинить, с чего начать? куда везти ?
#17 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 20 November 2009 - 22:36
может просто плохо систему охлаждения промыл? и это остатки.
всё продано....
#18 ОФФЛАЙН   111kostya111
111kostya111
  • Cообщений: 9
    ML230
Отправлено 07 February 2010 - 21:40
У меня масло в антифризе появилось тоже.Решил долить антифриз а там чернота маслянная,и с каждым днем все больше и бльше.До этого доливал холодное масло в горячий движок,мот как то сыграло????Че делать подскажите.
102.963 w124 91г.в.МКП-продан
ML230 99г.в. 111.977 5МКП
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 February 2010 - 22:02
На маслозаливной крышке есть бледный слой типа майонеза?
#20 ОФФЛАЙН   111kostya111
111kostya111
  • Cообщений: 9
    ML230
Отправлено 09 February 2010 - 20:06
нету
