Стук распредвала?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 18 November 2009 - 18:41
Вот с утра когда холодная звук, как будто распред стучит... Не гидрики, они только при старте хором тарахтят ну и секунды за 3 успокаиваются. А другой звук, похожий на распред остается градусов до 50ти. Но не равномерно, постоянно, а так : тук тук тук - секунд 5 10 не стучит, потом опять. И в разной последовательности постоянно. Звук глухой и вроде именно сверху.
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#2 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 20 November 2009 - 17:06
А мож всетаки гидрики
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 20 November 2009 - 19:42
Гидрики которые просятся на замену могут стучать именно так как Вы описали. Распред стучит постоянно.
#4 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 20 November 2009 - 20:18
Ну по логике да. Просто звук глуховатый какой то. т.е. гидрик так стучать не стал бы мне кажется...
#5 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 23 November 2009 - 04:04
Масло давно менял
#6 ОФФЛАЙН   VITALIY VASIN
VITALIY VASIN
  • Cообщений: 105
    W124, E260, 1986
Отправлено 30 November 2009 - 06:29
Здравствуйте господа мерсоводы помогите кто может дельным советом да пояснением
Должно-ли масло из гидрокомпенсаторов бить струйками при заведённом двигателе?
мерседес 260Е мотор103940 достался в нерабочем состоянии когда капиталил мотор, поставил шайбы м/у гидрокомпенсатором и клапаном самого большого размера что были (по неопытности ещё тогда). Может это быть причиной моей беды?
#7 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 30 November 2009 - 10:34
Точно такая же проблема: По утрам при запуске хрюкает и через 3 с проходит, а стук остаётся, причём то пропадёт, то снова появится с периодичностью от 1мин. до 5 мин., думал что цепь. Как победил???
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#8 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 30 November 2009 - 15:23
Масло давно менял
С маслом все нормально. Это точно. Во первых еще свежее. И сальник передний течет, поэтому в неделю грамм 300 -400 подливаю.
#9 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 30 November 2009 - 15:24
Так еще и езжу. Незнаю даже что может там стучать.
Но вот была у меня тойота с убитым движком, так там да, по утрам реально распред стучал прям очень отчетливо. А прогревалась стук исчезал.
#10 ОФФЛАЙН   w-10
w-10
  • Cообщений: 37
    124,230Е,1987
Отправлено 02 December 2009 - 00:36
смотрите направляющие втулки клапанов
#11 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 02 December 2009 - 01:04
Добавлю копеечку, пока в настроении. Была у меня девяточка (2109) 1996 года рождения. Финка, как ни странно для этого года, инжектор. Так при заводке всегда слышался звук, как будто колокол звенит. Глуховатый такой колокол и не очень звонкий. С прогревом звук пропадал. Чем холоднее было, тем дольше звенел колокол. Ничего с мотором не делал по причине того, что в остальном он работал как часики, и проблем не было. Версия такая: небольшой износ одного или нескольких поршней в области юбки, вследствие чего слышалось биение поршня (поршней) о стенки цилиндра.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
