как снять панель двери?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Arny
Arny
  • Cообщений: 119
    Audi A6
Отправлено 11 May 2006 - 10:04
Нашел инструкцию, но там ссылки на инструкцию по снятию ручки дверной и замка, их найти не смог, подскажите, пожалуйста, как разобрать дверь.
Заранее благодарен.
Арсений
MB230 W124, 102.982, 1991 (2006-2007)
MB200 W123, 102.920, 1982 (2004-2006)
#2 ОФФЛАЙН   Vlad124
Vlad124
  • Cообщений: 106
Отправлено 11 May 2006 - 10:14
Заранее благодарен.
Тебе поможет вот это http://www.mbclub.ru...dpart=11&id=367
С уважением Vlad124
Mercedes Benz W124 280E 1994 г.в. АКПП, 104-ый мотор.
Mazda 626 2л 1998г.в.
МВ 230 СЕ 1992 г.в. , 5 МКПП, М102, полуночная синева.
#3 ОФФЛАЙН   <Алексей>
<Алексей>
  • Cообщений: 206
Отправлено 11 May 2006 - 10:21
Сзади возле замка саморез. Руками выковырять накладку зеркала, и накладку ручки. Вытащить из ручки тягу, убрать ручку в сторону. Под ней под паролоном есть болт на 10. Дальше опускаешь стекло, пипку замка и тянешь обшивку вверх.
Audi A6 2,6 МКПП
был 124 200D МКПП 1991
#4 ОФФЛАЙН   Arny
Arny
  • Cообщений: 119
    Audi A6
Отправлено 11 May 2006 - 12:58
Ребята, у меня 123-ий, думал из подписи понятно.
Арсений
#5 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Заранее благодарен.
Для качественного ответа хорошо бы знать номер модели авто. Если у Вас, судя по году выпуска, W-123, то порядок следующий. Откручиваешь ручку по образу и подобию жигулей крестовая отвертка. Ежели ручка гнутая или длинная - по разному зовут. Предварительно снимаешь хромированоое обрамление ручки открытия для этого тонкой отверткой поддеваешь черное донышко и просто выковыриваешь его из гнезда. Там будет маленький винтик. Далее хромированоое обрамление ручки сдвигается вниз и откручивается еще один саморез. Далее следует тоже хром обрамление замка - там все видно. Теперь шлицевой с широким жалом отщелкиваем пистоны по периметру. Тянем обивку строго вверх чтобы не сломать крюк который является продолжением кармана двери и цепляется за металл. Лучше при этом одной рукой направлять ее а другой толкать сам карман в передней его части. Как это крюк выйдет обивка отделяется от двери. Удачи.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
