Тахометр и скорость авто
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 19 November 2009 - 14:13
Привет! Мучает меня один вопрос уже довольно давно. При движениее на 4 передачи 100 км/ч. Тахометр показывает меньше 2 тысяч! Это как понимать? Тахометр неправильно показывает или так и должно быть?
И еще чуть чуть: У меня стоит ГБО. Вот допустим Если заправить не оч. качественным газом (Эт раз на раз. не угадаеш где какой нальют) То при движении на 3тьей передачи скорость ок. 70 км/ч при 2000 оборотов двигателя. А если соответственно нормальный газ, то при тех же 2000 оборотов стрелка ближе к 90 подкрадывается. Проверял по ГПСу - скорость реальная. Это из за чего такое?
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 19 November 2009 - 14:23
если не брать в расчёт ГАЗ, то такая шняга бывает когда на 4 горшковом моторе стоит тахо от 6 горшкового. Я себе от 126 6котлов пытался поставить, как раз симптомы такие и были, проверял электронным тахо.
Холостые вывел в ноль, а потом псё, как раз примерно столько и привирал как ни регулировал.
Сообщение отредактировал Сим: 19 November 2009 - 15:51
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2009 - 14:26
Недавно обсасывали тему - 3000 должно быть при 100 км/ч на четвертой передаче.
А ХХ у тебя сколько кажет ?
#4 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 19 November 2009 - 14:36
Хлдлстые ну 800 где то. Д и по звуку чуствуется что это так
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2009 - 15:08
Приборка (тахо) родные ?
Могли приборку поставить с другого авто :
#6 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 19 November 2009 - 16:26
Привет на моем 190ом изначально не было тахо. Вот я поставил от такого же 190, и из любопытства прокрутил сзади тахометра регулировочный винтик, и он стал показывать очень малые обороты. Этим винтиком можно разумеется сделать и выше. Но она работает я заметил не линейно. Так что поэкспериментировав можно прийти к более реальным показателям.
P.S. Такая шальная мысль приходила даже - если у тя на холостых давление маловато, то можно перед продажей скажем, приподнят обороты а показания тахо уменьшить... :wink:
w124, 1993, E420 "Sportline", AKПП
s210, 1997, E230, универсал, АКПП
w201, 1983, Стромберг, 4МКПП, 102921. Продан
Daewoo Matiz, 1999. Продан
Opel Zafira 2003. Продан
Toyota Avensis 2003. Продан
Daewoo Matiz2, 2005. Продан
Opel VectraC, 2006. Продан
#7 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 November 2009 - 20:42
Легко... Несколько раз встречал на продаже такие авто. Продавец с гордостью показывает давление 2 атм., а ХХ явно завышен. Лохи клюют на такой фокус.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
