Двери не открываются, с ключа не глушится, фары не регулируются---УЖАС! С чего начать, где искать?
Как проверить вакуумный насос на 617
Отправлено 19 November 2009 - 20:00
Отправлено 20 November 2009 - 01:05
если порвалась мембрана, масло будет в воздушном фильтре. В любом случае придется снимать его, разбирать, смотреть. Но сначал надо убедиться, что шланги все целы.
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
Отправлено 20 November 2009 - 02:12
Такое явление было. Под панелью когда ковырялся случайно трубочку вакуумную сдернул.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 20 November 2009 - 02:20
проверить можно так: от трубки, которая на усилитель тормозов идёт, в районе тройника трубку на заведённом отсоедини и попробуй вакуум. если есть смотреть герметичность всех вак трубок, если нет- смотреть насос.Двери не открываются, с ключа не глушится, фары не регулируются---УЖАС! С чего начать, где искать?
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 20 November 2009 - 09:45
Можно узнать, а как влияет мембрана на масло в воздушном фильтре. Мембрана кажется держит, чтобы вакуум назад не уходил.
Еще вопрос: на 615 мембрана стояла перед тройником, а на 617 перед тормозами. Это должно так или кто-то уже переделал.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 20 November 2009 - 11:38
1) с насоса идут 2 трубки: по одной втягивает (идет на усил-ль тормозов), по другой вытягивает (идет на возд. фильтр. Когда рвется мембрана в вакуумном насосе, масло потихоньку выбрызгивает по трубке в возд. фильрМожно узнать, а как влияет мембрана на масло в воздушном фильтре. Мембрана кажется держит, чтобы вакуум назад не уходил.
2) у меня на 616 клапан (мембрана) стоит м/у тройником и усил-ем тормозов.
Сообщение отредактировал evgen_m: 20 November 2009 - 11:38
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 20 November 2009 - 16:06
2zorb скорее всего мембране пришел конец. Как уже говорили, при ней появляется масло в возд. фильтре. Была такая ерунда, лечится заменой мембраны.
W-126 300D
Отправлено 23 November 2009 - 08:00
не забыть промыть клапана в бензине2zorb скорее всего мембране пришел конец. Как уже говорили, при ней появляется масло в возд. фильтре. Была такая ерунда, лечится заменой мембраны.
Казахстан, г.Астана
Отправлено 25 November 2009 - 15:38
на 615 клапан (мембрана) стоял тоже м/у тройником и усил-ем тормозов, а на 617 не там.
Я смотрел долго и упорно и увидел только одну трубку которая идет на усилитель тормозов, а где вторая идет?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 25 November 2009 - 22:16
Почему-то все решили, что порвалась мембрана. А может у топикстартера поршневой вакуумный насос и с одной трубкой как у 3apa3a.
По большому счету, назначение насоса одно - создавать вакуум. Поэтому как писали: проверить наличие этого самого вакуума, если насос качает, то искать утечку в соединениях и исполнительных элементах.
Кстати, если тормоза не тугие, то насос качает.
Помоему так.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 29 November 2009 - 19:09
Согласен!Кстати, если тормоза не тугие, то насос качает.
Помоему так.
Казахстан, г.Астана
