Иногда подвисают обороты при езде, после подгазовки падают до нормы.
Что смотреть? ![]()
Отправлено 19 November 2009 - 21:17
Глянь РХХ подвисает он наверно!
хотя лучше жди ответов от Гуру сайта!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 19 November 2009 - 22:14
Привод дросселя, сам дроссель. РХХ тоже промой!
Отправлено 19 November 2009 - 23:08
Смазывать тяги газа, мыть РХХ, проверять микрик ХХ.
Отправлено 20 November 2009 - 16:00
Вот погляди - хотя у меня было более запущено все ))) -
http://www.oldmerin....mp;#entry697144
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 22 November 2009 - 16:36
у меня тоже подвисали думал рхх менять или дпдз а потом открыл капот посмотрел подрегулировал тросик дросселя и вуаля все работает и не подвисает
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 28 November 2009 - 10:28
скорее не тросик, а тягу на дросселе уменьшить на 2 мм винтиком
Отправлено 28 November 2009 - 11:32
пластмассовый барашек на тросике газа поотпустить чтобы тросик стал длиннее и рычаг дросселя-тот к которому крепится тросик поджимал другой рычаг-точнее ролик его если так не поджимается то надо соединительную тягу регулировать-такой вертикальный брякающий рычажок вот как то так лучше объяснить не сумею
Отправлено 11 April 2010 - 11:58
а подскажите!
короче,на горячую газую,обороты падают как бы рывками,с запаздываниями на 2500-1500-1000 оборотах,ну где то так!
мыл РХХ,потенц отстроен!чего еще может быть!???
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 11 April 2010 - 12:12
а подскажите!
офигеть. а у потенца вольтаж плавно меняется при плавном движении тарелки?
Отправлено 11 April 2010 - 13:15
вот в этом походу и проблема!у меня скачками идет сопротивление на потенца,при изменении хода тарелки!
не подскажешь как настроить можно,потенц еще живой!но вот такое неровное скачками идет изменение сопротивления!
усики в норме,промазывал смазкой!для плавности
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 11 April 2010 - 17:41
нужно не по сопротивлению смотреть, а по вольтажу. При включённом зажигании, вольтметром цепляешься на 1 и 2 контакты потенциометра и следишь, как меняется напряжение при нажимании на тарелку.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 11 April 2010 - 17:41
Отправлено 11 April 2010 - 19:57
да не,про это все я знаю!
на вкл зажигание выставил 0,2 вольта,завел на горячем моторе выставил на ХХ 0,6-0,7,самое как заметил лучшее значение это 0,55-0,65 вот золотая середина!динамика супер!заметно!но вот нажимаю на тарелку напруга скачет,а не идет ровно как и должна!хотя потенц не потерт так сильно,усики в порядке,подгибал слегка!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 11 April 2010 - 22:04
ну раз скачки есть, может в этом и вся проблема? протез на потенциометре есть?
