Прокачка Тормозов
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 11 May 2006 - 12:19
Менял тормозной шланг ! но тормоза не прокачивал !
может кто подскажет как Это правильно делаеться ????
ВMW 745Li E66//полный фарш!
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 11 May 2006 - 13:06
п.1 - привлечь к процессу соседа по гаражам, ибо в одиночку это сделать можно только теоретически;
п.2 - под его руководством прокачать тормоза, начиная с самого дальнего (от главного цилиндра) супорта;
п.3 - читать литературу, можно по Жигулям, ибо процесс един для всех; просто нельзя же сразу на форум задавать такие смешные вопросы, ответ на которые знают 90% мужского населения :shock: !
Потом "а почему меня игнорируют?". Да никакого интереса перепечатывать на клаве буквари! ИМХО!
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 11 May 2006 - 13:49
Это не просто возможно, а элементарно!
Достаточно в магазине запчастей купить спец. приблуду - шланг, на одном конце которого крышка бочка со штуцером, на другом наконечник от насоса.
Смысл следующий- навинчиваешь крышку на бочёк а второй конец к накаченной запаске оли к колесу, а сам в яму к штуцерам. 10 минут на все 4 колеса.
Так же и сцепление прокачивать можно. цена вопроса- рублей 50-60.
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 11 May 2006 - 13:57
:applause:
Век живи - век учись. Однако, приблуда не научит тормоза прокачивать, а вот товарищ... под пивко выставленное учеником.. :wink:
#5 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 11 May 2006 - 13:59
Я в Волге рабочей прокачивал самотеком один.
Тормозуха казенная была :D
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#6 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 11 May 2006 - 14:42
Там на самом деле есть хитрость в том, что в бачке тормозуха в задний контур поступает очень медленно, поэтому бачек при прокачке нужно заливать дальше некуда и следить, чтобы во время прокачки резервуар заднего контура не оставался пустым. У меня, например, тормозуха в задний контур вообще не желала поступать. Пришлось просверлить отверстие 0.8 мм в верхней части перегородки, что находится в бачке. Удачи!
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
190E, 1984, 2.0, MKПП, белый, с 2000 г.
#7 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 11 May 2006 - 14:48
Точно! Я о такой прибамбасине и не слышал :lau:
Но с сотоварищем веселей! Эт точно.
#8 ОФФЛАЙН   papaZooZoo
papaZooZoo
  • Cообщений: 313
Отправлено 11 May 2006 - 15:04
и про пиво не забываем! :lau:
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
#9 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 11 May 2006 - 15:43
Тема обсуждалась, кажется тебе я отвечал, что не надо ничего сверлить, но заливать бачёк до самого верха
#10 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 11 May 2006 - 18:55
Во W126 молодец, как отрезал.... :applause:
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#11 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 11 May 2006 - 19:27
+1 :roll:
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#12 ОФФЛАЙН   mersoman
mersoman
  • Cообщений: 183
Отправлено 11 May 2006 - 20:43
Я качал вот этим http://www.akstron.n...u/pr_aerat.html
У нас 85руб.
Качает отлично! тока сосок пластмассовый.
На задний контур всё время держать полный бочёк.
_________________________________________
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
#13 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 11 May 2006 - 22:15
Я качал вот этимhttp://www.akstron.narod.ru/pr_aerat.html
Тоже пользовался таким приспособлением - удобно.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#14 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 11 May 2006 - 23:10
Судя по названию этот девайс должен наоборот насыщать ТЖ воздухом!
Ну дебилы-маркетологи! Или Китайцы или южные люди.
На моем было написано просто -приспособление для прокачивания тормозов.
#15 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 11 May 2006 - 23:58
Уже не один раз прокачивал в "одно лицо".
1. "срываешь" штуцер прокачки (чтоб легко потом крутился).
2. Надеваешь на него шланг какой-нть (подходит от Жигулей - вакуумный от зажигания).
3. Конец шланга опускаешь в прозрачную емкость с налитой тормозухой.
4. Заливаешь "до упора" бачок.
5. Качаешь педалью.
6. Через 10-20 качков проверяешь уровень жидкости в бачке.
7. Когда, по ощущениям, педаль начинает сразу двигаться слегка затрудненно, топаешь к колесу и затягиваешь штуцер.
ЗЫ: порядок прокачки колес - заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое... запаска (шутка).
W123T (S123), 4A1, R15.
#16 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 12 May 2006 - 11:16
Всё хорошо, если тормозуха в системе свежая и чистая. В противном случае д..мо, выдавленное в подставленную банку, будет засасываться назад. :cry:
#17 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 12 May 2006 - 11:31
Нет, не будет. И это сразу видно по количеству жидкости в этой самой посудине. Наоборот, таким способом жидкость прогоняется через систему, и, соответственно, заменяется на свежую. А конец шланга погружать необходимо, чтобы при обратном ходе педали не засосать воздух. То количество жидкости, которое при этом будет всасываться обратно, не заполнит даже шланг (закон Паскаля), т.к. при одном и том же разрежении жидкость скорее пойдет сверху-вниз (из бачка), чем снизу-вверх (из посуды). Но именно жидкость. Если конец шланга будет в воздухе (который, кстати, вверх идет намного легче, чем вниз), система завоздушится. Естесственно, шланг погружать не до дна.
А вот рекомендуемый заводской инструкцией способ "обратного" прокачивания - как раз и соберет в бачке все, что намоет из цилиндров и трубопроводов. Опять же стОит только взглянуть на то, что в посудину попадает. И удалить все это из бачка будет весьма не просто.
И чуть не забыл, почему-то лучше прокачка получается с выключенным двигателем. Да и педаль лучше чувствуешь.
#18 ОФФЛАЙН   acid
acid
  • Cообщений: 158
Отправлено 12 May 2006 - 13:25
Всем огромное спасибо за помощ ! теперь я разберусь как это делаеться .
P.S по поводу зниния прокачки тормозов *90 % мужчин знают* я это понел , и не раз прокачивал тормоза на тазиках . просто я решил уточнить в Мерсах так ли это делаеться как везде.....
Всем огромное спасибо.....
#19 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 12 May 2006 - 15:45
Мерседес такая же машина, как и другие. Хотя нет, не такая же - лучше :D
Успехов :)
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
