Плиз помогите пожалуйсто!!! Друг купил дизельный двигатель 3.0 TD со 124 кузова c клубком проводов. Перикинул его вместо бензинового на свой 124 а схем подключения блока управления, свечей накала, установки смешения впрыска на холодную, выключения клапаном нет. Помогите где можно скачать или найти эти схемы. Заранее благодарен всем кто окажет непосильную помощь а то запустить не можем!
Эл. схемы дизельного двигателя.
Отправлено 20 November 2009 - 09:22
MB 250D турбо - 1991 WDB1241281B572139 дв.602962
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Отправлено 24 November 2009 - 11:24
Так вы из бензинки в дизель машинку переделываете или из одного дизеля в другой? ![]()
w 124/250, Diesel, 1991 г.в., 5 МКПП, серебро
был w 124 CE, 2.3 КЕджетроник, 4АКПП, серый, 1988 г.в. - прожорливая двухдверая сволочь ![]()
Отправлено 24 November 2009 - 13:38
надо как минимум модель двигателя писать,и скорее всего кроме проводки у вас должно быть куча еще всего типа мозга,расходомера и т.п.Схемы некоторые есть в Висе,поиском ссылку найдете где скачать
Ваз 21214
Отправлено 29 November 2009 - 01:52
Да со 124 бензинового д.в. 2.3 КЕ- Jetronic переделываем в дизель в принципе все перикинул, дизель работает не работает тахометр, брызгалка, дополнительный насос охлаждения, АВС и не могу подключить лампочку работы свеч накала подключал к LA она не работает но там отдельная тема у хозяина вылетел блок но не полностью три свечи он соединял на прямую а три типа работали и лампочка горела.Так вы из бензинки в дизель машинку переделываете или из одного дизеля в другой?
Отправлено 29 November 2009 - 01:55
Да там куча всего мозги и т.п. но уже человек ездеет но не работают лампочки свеч накала и т.д по мелочам.надо как минимум модель двигателя писать,и скорее всего кроме проводки у вас должно быть куча еще всего типа мозга,расходомера и т.п.Схемы некоторые есть в Висе,поиском ссылку найдете где скачать
Отправлено 07 December 2009 - 11:59
Если вы оставили щиток с тахометром от бензинки - забудьте о его работе. Работать не будет. Необходим щиток с "трактора", желательно, с 3-литрового (чтобы правильно отражалась скорость). АБСка, если мне не изменяет память, никак не связана с дизелем, так что ищите проблему в ней самой (обычно, проблема в каком-то из датчиков). Что такое брызгалка? Не очень понял... ![]()
А дополнительный насосик охлаждения - это тот механизм имеется ввиду, который расположен на правом лонжероне около выпускного коллектора?
Сообщение отредактировал Сварожич: 07 December 2009 - 12:02
