Замена гидроопор двигателя W124 E280
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 16 February 2015 - 19:37
Причиной замены стала дикая вибрация на холостых. Я в начале думал что троит мотор, было такое ощущение что в каком нибуть тазике этих же годов едешь. И так я купил две подушки lemforder с номером 10862 02 так, как рекомендуют менять сразу две да и к тому же их 20лет сто пудово не меняли)) На экзисте подобрали по вину, но на вид он отличаются от стоявших. На страрых есть, что то вроде прес масленок видимо через них масло закачивали а в новых нету ну и верхняя часть у старых ребристая а у новых гладкая. Но когда мы с товаришем пробовали выяснить подушки виноваты или мотор троит, мы пытались руками движок раскочать, на заторможеной машине включили скорость и отпускали сцепление. Так что от этих методов толку ноль визуально не определишь. Вот фото снятых подушек резина вся порвалась и просели прилично.
WDB1240281B902148
#2 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 16 February 2015 - 19:46
Далее нужно было придумать как их снять. Для начала нужно снять кожух воздушного фильтра и тепловой отражатель подушки (ключ на 10) для удобства.
WDB1240281B902148
#3 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 16 February 2015 - 19:56
Вот собственно фото просевших подушек на машине :mrgreen:
WDB1240281B902148
#4 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 16 February 2015 - 20:09
Далее нам нужно приподнять двигатель. Для этого я изготовил приспособу в яму что то вроде мостика для домкрата.Откручиваем болты на 17 сверху и снизу на подушке которую будем снимать первой и ослабляем на второй. Поддомкрачивал я в месте соединения двигателя и коробки через здоровенный брусок. Ставим новую подушка и наживляем болты. Когда обе поставили и мотор лежит своим весом затягиваем болты 55Hm и собираем все обратно :biggrin:
WDB1240281B902148
#5 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 16 February 2015 - 20:14
Результат просто супер :biggrin: :biggrin: заводишь машину даже не поймешь завелась она или нет только по стрелкам ориентируюсь а когда в пробке стоишь раньше коноебило а сейчас как в новом Е классе сидишь! Даже когда я приехал на шиномонтаж и забыл заглушить, а мне говорят что машина вроде работает я подхожу да вроде нет а потом смотрю на тахометр))))))
WDB1240281B902148
#6 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 17 February 2015 - 20:30
Оличный отчет! А я думаю, чего у меня штаны и кат выпирают из днища) И поддон уже два раза разбивал :-D От оно как, Михалыч... Думал уже трубы штанов укоротить на 5 см )
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 February 2015 - 11:28
чудеса, но главное что помогло. насколько я помню, нужно было солабить опору коробки и выхлоп тамже, прикрутить опоры, пошатать двиг руками, и затянуть опроу коробки. водительтску опору не выкидывай
#8 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 18 February 2015 - 16:23
Опору коробки я не трогал т.к хода для поднятия двигателя достаточно и к тому же она слегка удерживает его во время поднятия. Я их как трофей обе сохранил :mrgreen:
WDB1240281B902148
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 18 February 2015 - 17:14
в w211 3,2cdi менял правую , мотор подымал штатным домкратом, засовывал меж лапой и балкой , правда кусок выхлопа тож нужно снять
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 February 2015 - 17:36
ценность имеет водительсткая.
дело не в длинне хода, а мотор нужно усадить на место, пошатав его рукам с ослабленой задней подухой. на некоторых задних подухах даже для этого был специальный сквозной болт.
а поднимать проще обычным домкратом, саму машину поднимаешь, потом под РЕБРО поддона ставится широкий мгкий брусок и машина опускается на пару сантиметров. лежа на спине все меняется за пол часа, если балку не нужно заново красить.
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 18 February 2015 - 17:44
И в чём прикол ? платину содержит
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 February 2015 - 17:54
"Ценность" значит что выкидывать жалко. она работает на растяжение не нагревается так сильно, значит можно еще использовать
#13 ОФФЛАЙН   САША(280)
САША(280)
  • Cообщений: 121
    W124 E280
Отправлено 18 February 2015 - 18:33
Так в раме есть небольшие углубления под подухи, просто ставишь в них нанизываешь болты опускаешь мотор и затягиваешь. Так, что ничего трясти не надо.
WDB1240281B902148
