Замена ступицы заднего колеса.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Sandy78rus
Sandy78rus
  • Cообщений: 37
    W126 WDB1260221A153538
Отправлено 20 November 2009 - 15:33
Здравствуйте!
Менял я давеча колёса, оказалось что на левом заднем нормально держатся только два болта из пяти. Ещё два если сильно затягивать таки проворачиваются а пятый вообще как г. в проруби прокручивается =(
Вероятно придётся менять ступицу. Подскажите, пожалуйста, её придётся менять вместе с подшипниками? Стоит ли брать б/у (средства ограничены) или обязательно новую? Есть ли мануал какой по замене - сам не нашёл...
Спасибо!
W126, 280 SE, АКПП, 1985 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 20 November 2009 - 16:10
2Sandy78rus придется менять с подшипниками. Их можешь со старой снять, если руки ровные, если нет, то закажи новые. Ступицу можно взять б/у лишь бы резьба под болты была нормальной и места под подшипники. Мануал? Вынимаешь ШРУС из ступицы, откручиваешь хитрую и сильно затянутую гайку и тихонько выбиваешь ступицу.
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   Sandy78rus
Sandy78rus
  • Cообщений: 37
Отправлено 20 November 2009 - 16:40
2 Лев Спасибо! Буду искать ступицу и пробовать.
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 20 November 2009 - 17:37
Если сам будеш менять запасись хитрым ключиком http://radikal.ru/F/...eb7485.jpg.html http://radikal.ru/F/...de3e9f.jpg.html http://radikal.ru/F/...893fc5.jpg.html http://radikal.ru/F/...97ca9b.jpg.html
#5 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 20 November 2009 - 18:20
По моему проще и дешевле купить рычаг в сборе хороший.
Себе позавчера менял оба подшипника, троса ручника, кожухи тормозных дисков сами диски ну и естественно колодки все, заняло все часа четыре с кофем-чаем, менял один. Хотел сделать фотоотчет, а потом подумал что там и так все просто и не стал, сделал только пару фоток на память.
Сообщение отредактировал Igorek508: 20 November 2009 - 18:55
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#6 ОФФЛАЙН   Sandy78rus
Sandy78rus
  • Cообщений: 37
Отправлено 20 November 2009 - 19:13
2 ily9570 без него никак я понимаю? А где оно продаётся? Или ну его... Может к профессионалам обратится, мне, вообще-то, не только это надо делать. =)
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 20 November 2009 - 19:49
http://www.aist-tools.ru/ Вот здесь поройся,раньше был в продаже и не дорого(фотка промышленного отсюда)
Ну если к профессионалам то лучше...хорошо если есть знакомые хор.в этой сфере кому доверяеш-я столько раз плевался после сервизов,что в результате начал все сам делать
#8 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 21 November 2009 - 05:31
2Igorek508 где ключик для откручивания ступичной гайки такой продается? :mrgreen:
W-126 300D
#9 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 21 November 2009 - 14:34
Заказывал у ребят которые нам специнструмент KLAAN поставляют, ждал почти два месяца
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#10 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 22 November 2009 - 05:54
2Igorek508 цена вопроса?
W-126 300D
#11 ОФФЛАЙН   serr
serr
  • Cообщений: 46
    W124. 2,0 мех.. 1991
Отправлено 22 November 2009 - 06:37
отправляли парни из германии - около 100 евров. было в позапрошлом году.
WDB1240211B498932
#12 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 22 November 2009 - 08:39
Здравствуйте!
Спасибо!
Sandy78rus, вовсе нет необходимости менять ступицу. была такая проблема на 123.
метчик 14x1,5мм тебя спасет. нарезаешь резьбу на 14 (предварительно лучше пройти отверстие сверлом, где-то на 12,5)
болты от ауди, тоже на 14 - они как и мерсовские с полусферами, внешне на диске не отличить.
проблем в эксплуатации никаких не возникало, единственное на дисках-крабах пришлось чуть-чуть расширить отверстия под болты.
2001 Chevrolet Suburban 1500
#13 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 22 November 2009 - 13:08
2Mariachi как вариант.
2serr дроговато для простецкого изделия.
W-126 300D
#14 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 22 November 2009 - 13:46
Вот по конкретней нарыл:
http://www.aist-tool...s...rt&Itemid=3
Sandy78rus ты же в Питере,цена очень адекватная,себе с удовольствием купил бы,но в Москве с таким ценником невидел
#15 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 23 November 2009 - 11:10
Вот это кошерная цена для данного изделия :mrgreen:
W-126 300D
#16 ОФФЛАЙН   Sandy78rus
Sandy78rus
  • Cообщений: 37
Отправлено 23 November 2009 - 11:52
Всем спасибо! Работаю над вопросом.
