Вопрос по уплотнителю заднего стекла
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Vitaliy095
Vitaliy095
  • Cообщений: 201
Отправлено 20 November 2009 - 16:26
Люди помогите советом в следующей проблеме: вчера решил озадачиться почему во время дождя иногда бывает мокрая внутренняя часть заднего лобового стекла на 123. Если посмотреть на картинку по вот этой ссылке http://www.elcats.ru...r...p;s=223&sv= , то я вынул деталь под номером 20 и отогнул резинку уплотнителя с верхней наружней стороный (с улицы). Там была грязь и какая то хрень похожая на еще один уплотнитель (очень похож на шнурок). Ну так вот ему настал пипец. Собственно в чем вопрос как можно устранить (течь), заказать вставку заднего стекла под номером 14 (если это и есть та хрень которая умерла) или же нужно покупать новый уплотнитель, или же можно обойтись герметиком?! Подскажите плиз.
Volvo S80 2.5T 2011 г.в. Не мерен конечно, но ездить можно:-)
123/230Е ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 84г. m.102.980 4кпп K-Jet vin: WDB12322310129742
124/230Е боевой конь на каждый день 91 г. m.102.982 4кпп Ke-Jet vin: WDB1240231B459955 - ПРОДАН
#2 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 26 November 2009 - 17:21
Если ты каким то чудом вынул молдинг заднего стекла, не повредив его, лучше вынуть все стекло и заменить задний уплотнитель, пока они еще есть по адекватной цене, заодно увидишь проблемные места в задней рамке, а может и сквозные дыры. Стекло снимается только вместе с молдингом, понемногу подгибая резинку уплотнителя изнутри салона за рамке, и ставится тоже только вместе с молдингами, на специальный не высыхающий герметик.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#3 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 26 November 2009 - 20:29
Назвать эти цены "адекватными" ИМХО можно только условно.....
WDB12302010026662
#4 ОФФЛАЙН   Vitaliy095
Vitaliy095
  • Cообщений: 201
Отправлено 27 November 2009 - 00:39
Что самое интересное я его еще умудрился собрать и сделать:-) взял обычный герметик для стекла, аккуратно пролил вдоль стекла и все.
#5 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 27 November 2009 - 08:52
Neon
Пока еще есть на складах какие-то остатки уплотнителей, дверей, багажника, стекол, по доступным ценам (50$ еще доступна) нужно менять если есть проблемы, дальше будет хуже. Сейчас разбираю двери под пескоструйку, уплотнители все рваные, нашел только два meyle по 40$, а где брать остальные?? увы, но только оригинал за 130$, потому как тот же meyle за 150$ уже никому не нужен. Причем год назад еще можно было все достать.
Vitaliy095
Но проблемные места остались и неизвестно состояние рамки, нужно было снимать стекло, а замена уплотнителя решила проблему бы раз и навсегда, еще лет на 20.
#6 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 28 November 2009 - 16:38
Neon
Vitaliy095
Это точно. У меня на раз два три тоже заднее течет.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
