Кончилась зарядка.
Напряжение 10.9в.
При этом перестал гореть весь нижний ряд лампочек на приборн панели (осталась работать только лампа ABS), пропал звук сигнал.
Фары, габариты, отопит работает, машина заводится.
Что это такое? Может реле какое стоит. Предохранители все внешне целые, в том числе и 10А плоский .
У меня вроде 55А генератор. Думаю если таблетку поменять есть ли аналоги недорогие с наших генераторов (на моем стоит BOSCH). Может Волговский?
