Вопросы по 5 ст. МКПП
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   EXyte
EXyte
  • Cообщений: 22
    W124 E200 1992
Отправлено 21 November 2009 - 12:18
Доброго времени суток ув. мерсоводы, приобрел я себе относительно недавно w124, это мой первый мерс.
И вот какие у меня вопросы:
1. Должна ли ручка перекл. передач на нейтралке ходить вправо - влево? (у меня почему то на нейтралке пол см влево, пол см вправо, зачастую не понятно машина стоит на передаче или нет) Может быть проблема с кулисой? или так и должно быть?
2. Иногда при переключении с 3 передачи на нейтраль или на 2 или 4 ручку как бы закусывает и не возможно выдернуть или переключить передачу (масло в коробке есть и оно поменяно мною неделю назад, до замены была такая же проблема)
В чем может быть проблема? какими затратами это грозит?
Если необходимо, то вот номер коробки передач - 717413 06 258772
З.ы. Если не в том разделе тему создал просьба модеров перенести куда надо.
Сообщение отредактировал EXyte: 21 November 2009 - 12:23
W124, 200E, M111, 5МКПП, 1992 г.в. VIN WDB1240191B885834
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 November 2009 - 12:57
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=59575&hl=
http://www.oldmerin....h...c=55527&hl=
http://www.oldmerin....h...c=36448&hl=
http://www.oldmerin....h...c=53820&hl=
#3 ОФФЛАЙН   EXyte
EXyte
  • Cообщений: 22
    W124 E200 1992
Отправлено 21 November 2009 - 14:08
спасибо
