Здравствуйте, форумчане!!
Подскажите по такому вопросу, при левом повороте (повороте налево
) загарается сигнальная лампа давления масла, в любых других случаях подобного не происходит, давление в движке, судя по стрелке, все время от 2 до 3. Мотор 102й.
С чем это может быть связано?? ![]()
Лампа давления масла
Отправлено 21 November 2009 - 13:43
МВ W124 230Е 1987г.р., сердце 102982 КЕ-J, 4МКПП - 28/11/2009 R.I.P.
ГАЗ 31029 1996 г.р., сердце 4021, 4МКПП - В УТИЛЕ
МВ W124 230 1986г.в., 102982 KE-J, 4МКПП, Белый
...ПРОДАН
Лада Ларгус 2013 г.в. - большой семейный автомобиль, доволен. Уже год отъездил - очень доволен!!!
Работаю в Банке с юридическими лицами. Открытие и сопровождение расчетных счетов, кредитование и т.д. и т.п.
Отправлено 21 November 2009 - 13:48
Может, уровня масла ?загарается сигнальная лампа давления масла,
В любом случае в ветке "двигатели..." тем про датчик давления и датчик уровня множество.
Надо только поискать.
В "движки" переношу.
Отправлено 21 November 2009 - 14:08
Надо только поискать.![]()
Масло в норме, проверял, доливал...
Спасибо, посмотрю.
...ПРОДАН
Отправлено 21 November 2009 - 14:15
Отправлено 23 November 2009 - 10:43
Всем привет. Решил не плодить новую тему, пишу в этой.
Вот тут как-то случилась следующая непонятка.
Еду и вдруг стрелка давления масла начала скакать а потом в ноль упала и загорелась красная лампа (двигатель как работал так и работал не дергаясь) и потом опять начала скакать и иногда падать в ноль.
Вопрос: Это дело в самом индикаторе или датчике давления масла. Если в датчике, то где он находится и можно ли его заменить самому (М104 3,2 л).
И можно ли так какое-то время ездить, если двигатель на слух нормально работает. Не добавляет ли этот датчик какой информации во впрыск не чревато-ли это чем-то.
ПС Масло недавно менял, так что вряд ли это из-за грязного масла в масляном насосе.
Отправлено 23 November 2009 - 11:17
Ну на слух большой разницы и не будет, пока не стуканетесли двигатель на слух нормально работает.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 23 November 2009 - 14:17
Так а от чего стукануть-то должен, если только датчик не работает?
Отправлено 23 November 2009 - 14:29
Как минимум отказали сразу два датчика : давления и уровня масла, что маловероятно.Еду и вдруг стрелка давления масла начала скакать а потом в ноль упала и загорелась красная лампа
Уровень масла в норме ?
Отправлено 23 November 2009 - 16:34
Не стал бы на вашем месте ездить и метра,можно и движок погубить,это дай бог что дело в датчиках или фильтре-но врятли
Отправлено 24 November 2009 - 01:12
Уровень масла в норме.
попробую сначала поменять датчик давления а там видно будет.
Отправлено 24 November 2009 - 11:29
Батя учил меня не верить в совпадения - на давление масла и на приборку красная лампа - у меня вот к примеру разные датчики в разных местах - потому на своем ни в коем случае не стал бы своим ходом ездить до выяснения причины... Слишком дорого может эта поездка обойтись... Успехов...
Сообщение отредактировал Niko190E: 24 November 2009 - 11:29
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 05 December 2009 - 00:06
Короче, проблема решилась следующим образом.
Когда уже собрался поменять датчик, откинул клемму датчика и заметил, что изоляция проводов к клемме совсем рассыпалась. Пришлось оголить все провода, обмотать их изолентой заново по всей длине.
Когда подключил клемму обратно, дерганье стрелки прекратилось и все стало как было.
Датчик соответственно менять не стал.
Но теперь вот нехорошие мысли возникают, что видимо в косе двигателя везде такая изоляция, то есть типа теперь косу менять ? Или ждать пока ещё что заглючит ?
Отправлено 05 December 2009 - 00:51
заглючит обязательно,возможно с вышибанием"мозгов"двигателя-срочно перепаивать провода в проводкеКороче, проблема решилась следующим образом.
всё продано....
Отправлено 07 December 2009 - 16:09
Ещё раз привет.
Дополнительно заметил, что на холостых иногда подтраивает движок.
С учетом того, что заметил кое-где отслаивающуюся изоляцию с проводов на косе, грешу все-таки на косу.
Подскажите плиз, можно ли где в Питере восстановить косу, или купить где хорошую Б/У, так как оригинал - это просто смертоубийство.
Или помучиться и самому перебрать (тогда какими проводами что вести)
Движок 3.2 104990, 93 год, WIN WDB14003201А057272
Отправлено 07 December 2009 - 18:18
Ещё раз привет.
Привет. Тебе сюда: http://www.oldmerin....sult_type=posts
Поиск, всё-таки неплохая вещь ![]()
+79517734143 Максим
Отправлено 08 December 2009 - 00:12
Да я видел эту тему. но это немного не то и в Москве а не в Питере.
Но на всякий случай я с Александром связался, спасибо.
