поможите советом кто знает.Проблема есть небольшая мерс 200е 102963 ке-джет как похолодало стал плохо
заводиться ну как плохо со второго раза.первый завожу работает 2-3 секунды затем обороты начинают падать
если не газану глохнет а газану работает.если заглох то со второго раза заводиться хорошо и работает ровно.
проблема такая исключительно с утра если утром заводил то даже через несколько часов уже остывший
заводиться и работает нормально
хандрюсит мой мерсик
Отправлено 21 November 2009 - 16:21
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
Отправлено 22 November 2009 - 10:59
поменял реле на почти новое не помогает
Отправлено 23 November 2009 - 20:39
У меня утром так же почти) но я все таки грешу на потенц а так вроде все уже проверил )
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
Отправлено 24 November 2009 - 14:52
Скажем так... Не критическая неисправность - посему - есть ли смысл все менять не глядя? Обороты на месте стоят ровно на ХХ или чуть прыгают вверх-вниз? Форсунки давно менял? Такая фигня у тебя скорее всего из-за стравливания давления топлива... может дозатор подтекает, может регулятор системного давления стравливает, может через форсунку какую.... Ну вообщем думаю дело в давлении...
Такие вот мысли...
Сообщение отредактировал Niko190E: 24 November 2009 - 14:53
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 25 November 2009 - 12:19
Niko полностью согласен с тобой насчет давления давно мысля вертится да и насос зараза поддакивает гудит-в салоне слышно на других форумах читал из-за плохого насоса давление не создается и образуются воздушные
пробки в системе вследствие чего и запуск плохой.форсунки менялись год назад.пока заводится думаю так поезжу денег на бензонасос пока нет.всем спасибо за участие.темку можно удалить.
Отправлено 07 December 2009 - 11:43
все таки собрался и купил бензонасос бош. поставил.УРА заработала заводится с полоборота работает как часы тьфу тьфу чтоб не сглазить.главное в нашем деле чтобы бензин поступал и искра была и тогда все нормуль будет.обожаю свою машину.
