4АКПП
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 21 November 2009 - 21:38
Доброго времени суток, мерсодрузья!
124 300TD с коробкой 722.357, машина начала тупить, тогда грешил на фильтра, после их замен также тупит, вышел на то что при разгоне до 30км\ч чувствуются толчки, и на 30км.ч включается 4 передача, при этом жму в пол, а обороты свыше 2 000 не лезут, и так до 100км.ч, но после 100 всё прекрасно - тяга есть, турбина включается.
регулировал трос давления по книжке, не помагает.
прошу помощи, машина тупит и мня бесит :bangheat:
подскажите в чём может быть причина того что четвёртую так рано включает?
И кто может дать данные о переключении по оборотам(таблицу давления по скоростям)
Сообщение отредактировал MB_WEB: 21 November 2009 - 21:39
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 21 November 2009 - 22:05
ап, мужики хелп плз
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 22 November 2009 - 16:13
UP
В положении 2 обороты нормальные,и в положении 3 третью включает при скорости 20 км.ч и тянет до соточки
где проблема?
#4 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 24 November 2009 - 13:51
up
#5 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 26 November 2009 - 22:27
я сам тут ?
может моя проблема решится замной масла в АКПП и фильтра?!
#6 ОФФЛАЙН   PavlovPetr
PavlovPetr
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 November 2009 - 01:15
По моему умерла коробка, но еще не доконца. попробуй замену масла и фильтра но в только для самоуспокоения 95% это тебе уже не поможет. А самое верное посмотри масло и если оно у тебя будет не светлым, а коричневое с мелкими в краплениями твердых частиц (рассыпались фрикционы), готовь деньги и таблица тебе уже не поможет.
MB 250D турбо - 1991 WDB1241281B572139 дв.602962
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
#7 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 27 November 2009 - 15:13
на щупе масло светленькое)
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 27 November 2009 - 17:03
Я бы попробовал мозги(клапанная коробка)на ней промыть-снять надо поддон коробки,фильтр и вот он доступ к "мозгам",разбирать по книжке-запоминать,записывать,фотографировать.Ну а фильтр,масло,прокладку поддона потом менять само-сабой.
На мой взгляд непр.переключение,тупой разгон -"мозги"
#9 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 27 November 2009 - 23:14
спасибо за идею, буду пробывать отпишусь
#10 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 28 November 2009 - 13:42
регулировка длины тросика уравления давлением мне не помагает, пробывал натягивать и попускать, всёравно 4-ю включает при 30 км\ч, подскажите если тросик попустить, то переключение должно быть позже!? поправьте если не так
Сообщение отредактировал MB_WEB: 28 November 2009 - 13:43
#11 ОФФЛАЙН   AlekseiZh
AlekseiZh
  • Cообщений: 41
    300Е-24, 92г.
Отправлено 28 November 2009 - 18:28
в блоке предохранителей есть один на мозги акпп, попробуй проверь работоспособность. А также предохранители на реле перегрузки. Была у меня такая хрень. :cool
Сообщение отредактировал AlekseiZh: 28 November 2009 - 18:29
Мерседес может быть любого цвета, если он чёрный!!!!!
#12 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 28 November 2009 - 21:57
обьясните что это за реле? где находится? да и как проверить!?
#13 ОФФЛАЙН   Krover
Krover
  • Cообщений: 70
    Mercedes-Benz С220 w202 SPORT
Отправлено 28 November 2009 - 22:13
Прощу прощения что задаю этот вопрос здесь, но как то не хотел создавать новую тему когда можно здесь спросить. Кто может сказать как можно снять ручку акпп?
Хочу снять и дать на обшивку, продралась вся. А вот как снимать так и не понял…
#14 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 28 November 2009 - 22:25
я когда свой взял была таже история и коробас тоже 357.Долго мучался а вылечилось все это ремонтом механизма привода тяги газа на насосе,там ролика нехватало и паз был разбит.Так же был оборван провод на соленоид кикдауна,потом настроил трос нагрузки и теперь мурзик урчит как новый
Ваз 21214
#15 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 28 November 2009 - 22:36
ну до этого всё было ништяк, вдруг с гаража выехал и заболел)
#16 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 29 November 2009 - 15:33
достал реле перегрузки на нём предохранитель целый, но вскрытие покажет)
#17 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 29 November 2009 - 17:54
подскажите, если плюс аккамулятора замкнули на массу, видь могут быть праблы с коробкой из-за такого?? где рыть подскажите, могло же там что-то перегореть, сгореть т.д. т.п.
Сообщение отредактировал MB_WEB: 29 November 2009 - 17:55
#18 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 29 November 2009 - 21:35
в этой коробке из электрики только кик даун.Проверяй трос нагрузки и его регулировку.Реле кик дауна за аккумулятором стоит откуда ты и реле перегрузки вытаскиваешь на нем так и написано.Но я уверен что проблема не там
Ваз 21214
#19 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 30 November 2009 - 00:08
ну припустим если не работает кик даун, то возможно из-за него включение передач рано и сразу?
думаю это КЗ на массу виновато(, и почему-то думаю и собераюсь копатся по электрической части
#20 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 01 December 2009 - 00:45
с соленоида кика можно хоть разьем снять на переключение при малых оборотах оно никак невлияет,а вот если проблема с тросом то тут и кик работать даже исправный небудет.Может немного запутанно написал но увы писательский талант отсутствует напрочь
Ваз 21214
