личинка замка
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 21 November 2009 - 23:23
ключ в замок зажигания с трудом вставляется, надо его подрочить чтоб засунуть.
Как понимаю срочно личинку менять, но ждать пока ее привезут от 3 до 7 дней.
Имел уже дело с заклиневшей личинкой, приятного мало. Вот вторая уже на исдыхании.
Как мне пока не привезут новую личинку, избежать неприятности?
В поиске нашел что можно из двух личинок можно собрать одну и вытачить ключ. Как это сделать? хотелось бы подробности.
Или поездить без личинки и заводить отверткой? ))))
Или можно выкинуть из личинки "секреты" чтоб избежать клина и заводить ключем? если да, то как?
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 November 2009 - 03:15
Вытащи личину и вбрось все сувальды. заводить тогда можно хоть отверткой.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 22 November 2009 - 07:55
сувальды это что? и как их вытаскивать?
интересное
#4 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 22 November 2009 - 10:40
сувальды это секреты или пины
Ваз 21214
#5 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 22 November 2009 - 11:38
:redface:
понял, спасибо!
новая личинка просто вставляется и все? поехал?
и без сувальд ключ из замка не будет выскакивать?
интересное
#6 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 22 November 2009 - 11:54
+100 и жди новую личнку
я с отверткой месяц проездил и нормально
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#7 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 22 November 2009 - 23:56
нее невывалится там же колпак её держит
Ваз 21214
#8 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 November 2009 - 10:15
друзья, сделал как и написано в форуме - повернуть ключ в положение I и вставить спицы (правда у меня они в положении II вставляются, в том что контактная группа снимается) и снял стальной колпачек, НО личинка не выходит, примерно на 1см вылазит, а дальше ни в какую. Она же по идее только этим стальным колпаком держится? или там еще защелки есть? Вчера весь вечер на снятом замке зажигагия пытался выдрать личину и никак! Помогите
интересное
#9 ОФФЛАЙН   Chikale
Chikale
  • Cообщений: 106
Отправлено 23 November 2009 - 11:00
А я сделал по другому. Вытащил личинку и со вставленным ключом обтачил все сувальды, которые выступали наружу и мешали поворачиваться личинке, запас там есть.
Но ключ у меня вставлялся без проблем, а вот личинка не поворачавалась.
<a href="http://www.forum-lines.ru/" target="_blank"><img src="http://www.forum-lin...hikale.gif&#34; border="0" class="linked-sig-image" /></a>
C124, E220 ( 111.960), АКПП (722.428), 94г.
#10 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 November 2009 - 11:34
да я думал последнюю сувальду вынуть, та что мешает вставить ключ (туго идет в конце) .
Но не выходит личина!!
интересное
#11 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 November 2009 - 14:23
друзья... смотрю я вот на старую личинку, как из нее вынуть сувальды? на вид она не разборная....
интересное
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 23 November 2009 - 15:28
с торца сфоткай, только фотиком и на МАКРО.
Да и вообще по хорошему не лазь в неё, прокипяти минут 10 в воде с содой и стиральным порошком (грязь вся выйдет) потом масло погущще залей, наверняка поможет.
Сообщение отредактировал Сим: 23 November 2009 - 15:31
#13 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 November 2009 - 16:49
интересное
#14 ОФФЛАЙН   Garry
Garry
  • Cообщений: 48
    W210
Отправлено 23 November 2009 - 16:53
А я в керосинчике её подержал бы...
С дверными это вообще на ура.
MB E280 Elegance, W211
MB Е240 Elegance, W210, 98 г.в., АКПП (тоже продан. Отличная была машина!)
MB 190E, W201, 89 г.в., АКПП (продан красавец. :-( )
#15 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 November 2009 - 17:00
предыдуща личина так заклинила, и так долго пришлось ее выковыривать.... упаси господь каждого от этого...
Поэтому боюсь такой же веселухи... и склоняюсь к тому чтоб выдрать сувальды и так поездить, пока новая личинка не приедет....
интересное
#16 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 November 2009 - 17:05
и масло говорите туда погуще, я пробовал, потом карманы не отстираешь, все на ключе же остается
интересное
#17 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 November 2009 - 00:54
На фото видны прямоугольные заглушки сбоку. Сувальды под ними. Без механического воздейтсвия не обойтись.
+7 916 249-7О99
#18 ОФФЛАЙН   Mr.Troll
Mr.Troll
  • Cообщений: 56
Отправлено 24 November 2009 - 08:04
А можно поподробнее, как личинку извлекать?! А то я несколько дней назад ключ в замке зажигания сломал! Езжу пока с отверткой и остатком ключа, хотелось бы вынуть...
W124, 2,0л., М102, Стромберг. Мертвец, но восстаёт из руин:) Так жизня повернулась. Жду еМеЛю
Опель Астра Н, 2006г.......................Погибла смертью храбрых..
W201.,2,0л., М102, Стромберг..........Продано
W124, 2,6л., М103, КЕ.....................Продано
#19 ОФФЛАЙН   Garry
Garry
  • Cообщений: 48
    W210
Отправлено 24 November 2009 - 16:09
Поищите в кинжке по 190-му рисунок-схему, как выглядит спец-ключ для снятия замка зажигания.
Делается он из обычной проволоки и затачивается под 60 градусов. (как ни странно, но это критичное условие)
Нужно, чтобы ключ (получается, что замок) всё же поворачивался хотя бы в положение 2.
Вытаскивается без проблем...
Это я описываю для варианта целого ключа. В вашем случае, придётся подключать пассатижи... Или крючок.
