Сцепление
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 23 November 2009 - 10:15
Все началось в прошлую субботу. Приехал в Могилев, поставил машину, минут через пять завелся пробую тронуться - не могу вторкнуть передачу. Плюнул на все - ушел, где-то через час сел поехал. По приезду домой повторилось. Залез под машину - сломан рабочий цилиндр сцепления (обломалось одно ушко крепления). В течении этой недели заменил штук пять цилиндров никакого результата - выжим вроде бы есть, но передачи не включаются. И со всеми из них было так: поставил, проехал - все Ок. Машина постояла и все снова - выжим есть (плоховат правда), а передачу не вторкнуть.
Вчера ради эксперимента снял цилиндрик (не откручивая трубки с тормозухой), достал его и сразу же поставил на место - итог сцепление работает. Поездка в магазин и опять нет. :moderator:
Вопрос: Что это может быть??? :bangheat:
Я так понимаю если б выжимной его вообще бы не было.
П.С. Возддух вроде бы нигде не подсасывает, подтеков тормозухи нет....
Сообщение отредактировал Kolja W123: 23 November 2009 - 10:16
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#2 ОФФЛАЙН   Grengel
Grengel
  • Cообщений: 5
Отправлено 23 November 2009 - 12:08
похду у тебя либо в главный цилиндр сцепления (который под педалькой) плохо поступает тормозуха, проверь уровень тормазухе в бачке, прокачай систему, если нет - смотри выжимной подшипнег - вчера сам у себя менял, поставил от сл, стоит 50 тыс Белоруских
#3 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 23 November 2009 - 12:15
я прокачивал десятки раз, вся тормозуха новая, если накачать педалью, подержать выжатой и открутить штуцер на рабочем цилиндре - хлещит сильным напором, без воздуха....
тормозуха не уходит....
Мне сказали что это признаки поломки какой-то вилочки,
я просто в сцеплении никогда еще не лазил.....
#4 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 23 November 2009 - 12:16
смотри цилиндр у себя в ногах, над педалью. я на своем два раза его менял (один раз потек, второй раз сломалась пружинка внутри - симптомы были похожи на твои). ну и прокачка обязательно..
2001 Chevrolet Suburban 1500
#5 ОФФЛАЙН   Grengel
Grengel
  • Cообщений: 5
Отправлено 23 November 2009 - 12:46
еслиб поломка была в вилочке, то сцепа не работала вооще, а у тя через раз срабатывает, смотри главный цилиндр
#6 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 23 November 2009 - 12:47
[quote name='Mariachi' date='23.11.2009, 14:16' post=707709]
Это главный?
#7 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 23 November 2009 - 12:48
ОК, вечером буду смотреть его, а то я уже испугался, думал коробку придется скидывать.....
#8 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 23 November 2009 - 12:51
Это главный?
угу, он самый :roll:
#9 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 24 November 2009 - 09:35
Вчера снял главный цилиндр. Разобрал - вроде бы все в порядке, пружинка целая, резинки на поршне хорошие, ходит хорошо.
Поставил обратно, прокачал, спления все равно НЕТ.....
При установке рабочего цилиндрика шток должен упереться? Я когда в последний раз ставил он не уперся, а воткнулся...
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 November 2009 - 11:28
Угу, причем я даже вдавливал шток, наливал в цилиндр тормозухи, затыкал пробочкой - тогда шток находится в полунажатом положении - проще устанавливать.
Дырка в вилке сцепления. :(
#11 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 24 November 2009 - 11:29
спасибо... утешил :mrgreen:
буду снимать....
#12 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 26 November 2009 - 09:15
буду снимать....
у меня такая же беда перестали включатся передачи можно сказать в наглую переключал что б доехать... так что было у тебя расскажи
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#13 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 26 November 2009 - 09:53
а рабочий цилиндрик у тебя в порядке? главный проверял?
пока не могу рассказать.
я еще снимаю коробку (делается это по ночам без нормального освещения, поэтому так медленно)
как только сниму, посмотрю что там - сразу отпишусь, я думаю у меня возникнет много вопросов.....
Сообщение отредактировал Kolja W123: 26 November 2009 - 09:54
#14 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 26 November 2009 - 12:55
хорошо буду ждать просто я уже столкнулся немного.. менял пружину в рабочем целиндре -над педалью (лопнула) потом потек зараз цилиндрик прикрученый к каробке... и опять фигня с включением.. грешу на диск сцепления ... вобще как оно меняется оно у меня еще родное стоит
#15 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 26 November 2009 - 13:56
:mrgreen: :mrgreen: как меняется я сам не знаю, сейчас разберу - видно будет.
#16 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 26 November 2009 - 17:12
:grin: ну как снимешь хоть расскажи как там чего.. просто меня сбивают с понталыку брать карзину в сборе .. а я как бы хотел поменять только сам диск сцепления....
#17 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 26 November 2009 - 17:41
Меняется очень просто. Скинул кардан, коробку, откручиваешь корзину там кажется штук 6-8 шестигранников на 5 или 6 точно не помню, но когда будешь ставить назад надо будет найти направляющее.
Удачи.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#18 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 26 November 2009 - 17:59
что за направляющее?
#19 ОФФЛАЙН   Andreich
Andreich
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 November 2009 - 19:35
Центрирует диск сцепления в корзине, сними мерки с вала коробки и выточи тоже самое. Не дотягивая корзину вставляешь направляющую и после этого дотягиваешь до нормы.
W 202 230 компрессор, МКПП, 1996 г.в.
#20 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 27 November 2009 - 09:28
а в комплекте с диском сцепления направляющего нето что ли.. и с чего его точить нужно (материал) просто первичный вал я так понимаю сложновато будет найти
