Вот что я увидел когда снял коробку. Ободок на этой фиговине в центре сорван и болтается сам по себе...
Отправлено 27 November 2009 - 09:43
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
Отправлено 27 November 2009 - 09:53
Вот в таком состоянии вилка
Чем ее так могло потереть?
это я так понимаю выжимной подшипник....
сверху подшипник тоже потерт....
Более детально не разбирался, т.к. было уже почти 2 ночи.....
я пока не совсем догоняю что там и как.... Может кто объяснит на пальцах, для дурака?
посмотрел в экзисте картинку.. на выжимном подшипнике ухи быть должны?
мне походу его менять надо...???
Сообщение отредактировал Kolja W123: 27 November 2009 - 12:53
Отправлено 27 November 2009 - 14:42
Serega 292
При ответе нажимай, пожалуйста, кнопку "быстр. ответ", или "ответ" внизу страницы, чтобы не цитировать собеседника полностью.
не, диск сцепления я не приобретал....
решил старый оставить....
Отправлено 30 November 2009 - 09:51
скинул коробку вчера оказывается регулирующий механизм диска сцепелния навернулся выскочили 2-е пружишы с диска попали под лепестки корзины.. кстати на фотках что у тебя я посмотрел и сравнил со своей у меня стоит масивный противовес на маховике в него входит карзина.. вот теперь диск сцепления приобрести не могу..
Отправлено 30 November 2009 - 15:40
а у меня провернуло подшипник по вилке, и вылки потерта об корзину.... как она до корзины достала..
а через экзист?и гиде купить диск... не уж то совсем раритет стал...
Отправлено 30 November 2009 - 16:17
да у тебя странная ситуация тоже.. как он мог достать не известно.. у меня вобще диск сцепления родной стоял накладки как будто не работали зато две пружины выскочили.. весь регион перелопатил не могу диск найти.. не ужели такая редкость..
Отправлено 30 November 2009 - 17:37
не знаю, у нас это совсем не редкость. 2-3 дня подождать только надо...
а вилка терла по внутреннему кольцу корзины (там где лепестки начинаются).
Отправлено 14 December 2009 - 10:52
Вчера поменял выжимной подшипник.
Передачи стали включаться, но туго очень и выжим педали плохой очень.... Наверно просто прокачать надо???
