Глохнет с прогревом. Потом кое как едет.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 23 November 2009 - 13:29
(230E 102.982 АКПП)
Второй день такая история.
Холодный завожу - все ок, еду. Прогревается до 80-ти - начинает при старте глохнуть.
Заглох. Заводится первые разы хорошо, но при переключении АКПП с паркинга - снова глохнет. Подтраивает при этом.
Далее заводится хужее. Холостые держит по началу ровно, но потом нет нет - заглохнет.
Когда кручу стартером - иногда стреляет в выхоп.
И самое неприятное - если долго кручу стартером и не заводиться - пшик и дым из под включателя фар (примерно из этой области) - перегреваются провода замка зажигания????!!!!
В итоге, завожу, удается тронуться (рывки и тп) - поехали. И далее все норма. Еду до работы без проблем.
Ранее проявлялось в попытках заглохнуть (подергивание) при старте с перекрестков или при торможении до 0. Но ни разу не глох.
Куда смотреть???
Спасибо.
W124 230E 90г 102.982 4АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 November 2009 - 14:03
Попробуй в зажигание копнуть :
http://64.202.126.16...w...c=58647&hl=
РХХ промывай.
#3 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 23 November 2009 - 17:12
Почистил крышку трамблера.
ВВ провода "посмотрел" (недавно менял)
Свечки: дальняя засрана очень сильно, нагар черный. Остальные чистенькие. Поменял на старую пока - посмотрю на поведение.
Вопрос - нагар причина или следствие (свечка поганая или еще что-то????)
#4 ОФФЛАЙН   AlekseiZh
AlekseiZh
  • Cообщений: 41
    300Е-24, 92г.
Отправлено 23 November 2009 - 22:24
проверь обмотки катушки. и проводку от блока управлением зажиганием.
Мерседес может быть любого цвета, если он чёрный!!!!!
#5 ОФФЛАЙН   vitalm
vitalm
  • Cообщений: 94
Отправлено 24 November 2009 - 22:30
У меня была такая хрень: холодная рвала с пробуксовкой, по мере прогрева от 40 и выше тупила, стреляла, троила, глохла больше 2 тыс.об. не набирала, выпускные клапана стучали как дикие, от 132 л.с. оставалось мах. 0,5. Как остынет-снова звер. Проипался я 2 месяца - все перековырял: зажигание, ГРМ, компрессия, клапаны, впрысг и т.д. В итоге оказался забит катализатор - как нагревался -не давал выхода газам и душилась авта.
RENAULT LAGUNA 1996 2.0 F3P + ГБО Продан.
MB W124 230 TE М 102.982 KeJetronic KAT + ГБО EZL ABS ASD WDB1240831F128829 11.1989г. Продан.
AUDI 90 B3 1989г. 2.0 PS K-Jet + ГБО.
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 November 2009 - 22:53
Было похожее, это был оборванный датчик коленвала.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 November 2009 - 22:53
