есть W 123 -230 79г.в.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 23 November 2009 - 14:31
Машина не в плохом состоянии но не идеал, стоит на учете. Но хозяин отдает пои доверенности. Говорит что при снятии с учета у него в прошлом возникли проблемы якобы номер кузова у него выбит не там где надо.
1 . Вопрос к знатокам где до 1980 года набивали номера кузова (вин код) на W123.
2. И как в таком случае его поставили в свое время на учет?
Крайслер ПТ Крузер 2.4L АКП.
#2 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 23 November 2009 - 15:26
на 123-ем должен быть на моторном щитке и на аллюминевой табличке на передней панели, до 80 года буков WDB небыло.......
#3 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 23 November 2009 - 23:04
На моторном щите посерединке - номер кузова и на табличке - много всякой информации, вплоть до цвета оригинального.
WDB12302010026662
#4 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 24 November 2009 - 10:23
Спасибо что не оставили без внимание вопрос :super: Табличка есть алюминиевая с номерами а на кузове номер выбит с права по ходу движения авто под капотом естественно ниже привода дворника.
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 24 November 2009 - 10:39
И его немного "закрывает" патрубок на кране отопителя? По-моему место абсолютно заводское. И на машине до 80 года VINа нет, там номер кузова. И табличка, что в цвет кузова выглядит по-другому, она меньше и без прорезей.
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 25 November 2009 - 11:28
Всё понял!!!! Спасибо :redface:
#7 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 10 December 2009 - 15:07
Это писец, номер кузова (Жаль фото нет) совсем не там где надо!!! все пересмотрел он находится (выбит) на узкой кромке с права практически по решеточкой воздуха-заборника - под дворником на месте куда капот садится при закрытии! Как такое чудо на учет поставили ведь это до первого грамотного ГАЙца и езда закончится. Кто нибудь сталкивался с такими делами?И как так может быть совсем кривые чуваки номер перебивали (предположение) :bangheat:
Жаль такое авто отпускать для 79 года оч хорошо сохранился и денег жаль если на штрафстоянку поставят терять. А перспектива судебных тяжб по данному вопросу туманна. :insane:
#8 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 10 December 2009 - 15:10
Да вот забыл один момент с дублирующей табличкой все нормально!
#9 ОФФЛАЙН   REXIK
REXIK
  • Cообщений: 21
    W124T
Отправлено 10 December 2009 - 18:56
СНИМИ ЗАДНИЕ СИДЕНИЯ - ТАМ НА ОДНОМ ИЗ НИХ ДОЛЖНА БЫТЬ НАКЛЕЕНА БУМАЖКА СО ВСЕМИ НОМЕРАМИ,ЕСЛИ СИДЕНИЯ РОДНЫЕ,А ЕЩЁ ТАМ ,ГДЕ БЕНЗОБАК ТОЖЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ТАКАЯ ЖЕ БУМАЖКА.
ПЕРСПЕКТИВА СУДЕБНЫХ ТЯЖБ РОВНА НУЛЮ. Я СТАЛКИВАЛСЯ С МАШИНОЙ БРЕЖНЕВА-ДЕЛО ДЛИТСЯ ВОСЬМОЙ ГОД.(А МАШИНА СЕМЬ ЛЕТ КАК В ПОЛЬСКОМ МУЗЕЕ РАРИТЕТОВ.
Сообщение отредактировал REXIK: 10 December 2009 - 19:01
